Passat b3 g60 syncro
Mure siis selline et, auto hakkab sooja mootoriga puterdama ja sureb välja.
Oskab keegi nõu anda?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: Passat b3 g60 syncro
võta temp anduri pealt(sinine)juhe maha ja vaata mis siis teeb.
kui ei aita siis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ots lahti ja vaata kuidas siis töötab
minu omal hakkas lamdaandur niisugust asja tegema.
Viimati muutis vredestein, 07 Jaan 2015, 12:48, muudetud 1 kord kokku.
Tebianduri ära võtsin siis suri välja. lambdaandurit pimedas yles ei leidnud.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
kui tembiandurilt juhtme maha võtad peaks auto käima jääma
tee seda niimodi et auto mootor seisab siis võta pistik ära ja pane käima vaata kuidas töötab.
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduri pistik asub parempoolse tagumise mootoripadja küljes ja sellega tee sama moodi et lahti ühendad seisva mootoriga ja siis käivitad
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
stag7 kirjutas:Tebianduri ära võtsin siis suri välja. lambdaandurit pimedas yles ei leidnud.
Peaks olema see sama pistik mis pildil, paremal lansekal
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
selline ta on
Nii katsetasin neid asja ja miski ei aidanud mina.
panin auto tööle kohe alguses töötas ebayhtlaselt. siis jätsin seisma võtsin ära temp anduri ja käivitasin uuest siis töötas veel kehvemalt panin uuesti järgi oli natuke parem aga ikka mitte päris õige.
kui lambdalahti yhendasin siis ei tahtnud väga käimagi minna. nii et minu mõistus on otsas proovisin ka diagnosti teha aga ei saanud yhendust autoga.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
kontrolli järgmised asjad
küünlad,bensiinifilter
uno
- Telefon: 53331514
- Auto: Liiga palju autosid vist
Äkki teeb hoopis õhulugeja trikke?
Kus see auto Sul asub?
mitme peaga ehk leiame vea üles
marko12
- Telefon: 54004822
- Auto: volkswagen golf2 ja volvo v50
Mul sama mure golf 2 külmast peast käib ilusti kui soojaks läheb hakkab puterdama.ei tea ka mis viga on aga kui ma siniselt andurilt juhtme maha võtan siis käib ilusti lihtsalt sooja mootoriga ei taha hästi käima minna
marko12
- Telefon: 54004822
mina proovisin nüüd nimodi võtsin lambda anduri juhtme tagant ära ja kõik korras mootor töötab ilusti
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
no kui sa andurilt juhtme maha võtad ja siis korralikult on andur läbi, pane uus andur ja sõidad jälle.marko12 kirjutas:Mul sama mure golf 2 külmast peast käib ilusti kui soojaks läheb hakkab puterdama.ei tea ka mis viga on aga kui ma siniselt andurilt juhtme maha võtan siis käib ilusti lihtsalt sooja mootoriga ei taha hästi käima minna
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
Järelikult kui ilma lamdata paremini töötab annab andur valet signaali.marko12 kirjutas:mina proovisin nüüd nimodi võtsin lambda anduri juhtme tagant ära ja kõik korras mootor töötab ilusti
