Webasto taimer
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Webasto taimer
Olen siin proovinud ühte ja teistpidi, kuid pole päris selgusele jõudnud. Nimelt kas webastot võimalik ka taimerist nii tööle sättida, et valin ühe programmi ja siis igal tööpäeval see programm läheb käima? Näiteks see programm automaatselt igal tööpäeva hommikul soojendaks autot.
Hetkel on nii, et kui panen ühele programmile "activate" siis ühe hommiku teeb ta selle programmi ära, kui vaatan hiljem uuesti sealt "activate" menüüst, siis sellel programmil enam linnukest ees pole. Programm on seadistatud nii, et pole valitud kindlat päeva, vaid on see kastidega pilt (vajadusel võin hiljem teha ka pildi sellest).
Sellest olen aru saanud,et kahte erinevat aega ühe päeva jooksul taimerit käivitada automaatselt vist ei saa, ehk siis valiksin et ta päevas näiteks hommikul ja õhtul käivitub, vaid pean valima eelmine õhtu hommikuse programmi ja hommikul kui tööle ära sõidan, siis valima õhtuse programmi.
Mainin veel ära, et autoks passat b6 2008 aasta ja taimer käib läbi auto kellade.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Webasto taimer
Selline on siis see märk millega päevad on valitud:
Nagu pildil näha, siis see programm on hetkel valitud. Hommikul käib see programm ära ja kui siis uuesti seda menüüd vaadata, siis seda linnukest enam ees pole sellel programmil.
Viimati muutis worldonfire, 09 Jaan 2015, 10:59, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: Webasto taimer
Seal on valikud nädalapäevadeks, aga mis siis juhtub kui valid tühja koha kus nädalapäeva pole?
Enda autol pole katsetanud, põhiliselt kasutan pulti.
M.O.T.T
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Webasto taimer
Laur kirjutas:Seal on valikud nädalapäevadeks, aga mis siis juhtub kui valid tühja koha kus nädalapäeva pole?
Kas sa pead silmas seda "weekday" valikut? Seal saan ka valida ainult ühe valiku korraga. Hetkel valitud selleks esmaspäev.
Ei mäleta et oleks kuskil tühja valikut, aga õhtul kui auto peale lähen üritan vaadata.
