Mootori vahetus
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Mootori vahetus
Kui sa võtad mootori sama auto pealt ja aasta arv ka sama siis laias laastus jah pole see probleem.
Kuigi sisuliselt sellise vahetuse point kaob ära kui seda tehakse vaid jõudluse suurendamise aendil.
Või äkki alustame sellest millest on tingitud mootori vahetuse vajadus.
Kui on olemas mootor mida vahetada siis mis aasta arvuga autopealt on tulnud uus mootor ning mis aasta autole seda paigaldama hakatakse.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Mootori vahetus
99 ja 20001 vahel on nii mõnigi muutus. Can-bus näiteks.Mk123 kirjutas:1999aasta pealt uus mootor ja läheb 2001aasta peale.
Saab toimima kui tahta. Aga suht palju tööd.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Mootori vahetus
Mootor kutu on lai mõiste
Ehk ei pea tervet mootorit ringi viskama vaid piisab sellest kui vahetada detailid. Väga paljud detailid 66 ja 81kw sobivad 1:1
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Mootori vahetus
Seda peab nüüd täpsemalt järgi vaatama aga puusalt paneks, et 81kw plokk istub ilusasti 66kw pea alla. Mina lahendaks selle asja niipidi.
copilot
Re: Mootori vahetus
Kui selle konkreetse uue moto aju ja mootorijuhtmestik kaasas on, kas siis see lihtsustab asja oluliselt?golfi_vend kirjutas:99 ja 20001 vahel on nii mõnigi muutus. Can-bus näiteks.Mk123 kirjutas:1999aasta pealt uus mootor ja läheb 2001aasta peale.
Diesel Power KEEPS ME GOING
copilot
Re: Mootori vahetus
MK4/Bora 66kw ja 81kw on jah bloki jms kohapealt pmt samad. pihustid, aju(pmt tuuning) ning vist ka pumpa pea on pmt erinevad. Nn põhiraud on pmt sama seega usun ka ise, et lihtsam otsida lihtsalt 66kw v 81kw blokkrako kirjutas:Seda peab nüüd täpsemalt järgi vaatama aga puusalt paneks, et 81kw plokk istub ilusasti 66kw pea alla. Mina lahendaks selle asja niipidi.
Re: Mootori vahetus
Siis peaks nagu aju ja pumba ka välja vahetama? Siis peaks nagu toimina `?
Viimati muutis Mk123, 20 Jaan 2015, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Mootori vahetus
Kui sa juba aju tahd vahetada pead hakkama rohkem elektri kallale minema.Mk123 kirjutas:Siis peaks nagu aju ja pumba ka välja vahetama? Siis peaks nagu toimina `?
Sinu idee ongi vältida just aju vahetamist.
Nagu sulle pakkusin varianti, et viskad ringi vaid raua, ehk siis ploki.
Re: Mootori vahetus
Òkei. Mina olen lihtsalt blondiin siin vahel. Uurin asja ühe inimese jaoks
Vabandage, kui mõni loll küsimus tuleb
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Mootori vahetus
Selleks me siin olemegi, et aidata
Pole olemas lolle küsimusi.
copilot
Re: Mootori vahetus
no ilma 81kw vastava ajuta sa sellest 81kw motost 81kw välja ei saa jah. pumba pea kohapealt jälle mul meelest läinud, kas 66kw ja 81kw omad(manuaalil) on samad v erinevad. Kui saad aga komplektse mootori, millel kõik need asjad küljes st pole ainult paljas mootor, siis vaja ainult aju jah kah ja ilmselt terve mootori juhtmestik lihtsustaks asja just aju enda plug and play osas. Kui aga ainult paljas mootor, kus pole ei pumba ega pihusteid, siis uusi 81kw pihusteid kindlasti vaja lisaks ajule. Pumba pea osas võiks keegi kinnitada kas on mõlemad 10mm v mitte! Ja nagu rako mainis, paljas 81kw mootor on kasutatav täiesti 66kw mootori asemele, lihtsalt viskad 66kw viled ja kellad ümber ning sõida.Mk123 kirjutas:Siis peaks nagu aju ja pumba ka välja vahetama? Siis peaks nagu toimina `?
copilot
Re: Mootori vahetus
Ehk siis kõige lihtsam ja valutum oleks, kui sa kisud selle laiali lennanud 66kw moto paljaks(pump, pihustid jne jne jne) ning viskad need paljaks roogitud 81kw moto peale. Ei ole vaja jebida elektriga jne.
copilot
Re: Mootori vahetus
Sai uuritud asja veidi korraks....tundub et manuaalkastiga AGR/ALH 66kw ja 81kw AHF peaks kasutama sama pumpa!
