1.9 TD 66kw Gaas ei tööta
Suletud
MrErik
Telefon: 56713434
Auto: vw passat b5 1,9 66kw
Lugemata postitus Postitas MrErik »
Selline jama, siis et täna autot käivitades ei töötanud enam gaas, gaasi vajutades tõusid pöörded 1100 rpm peale ja enam alla ei läinud ning eelsüüte tuli hakkas ka vilkuma.
Kellegil ideid?
Auto vw passta b5 97a 1,9 66 kw
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: 1.9 TD 66kw Gaas ei tööta
Ilmselt gaasipedaali potekas läbi :)
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Pedaali andur jah.
Pöörded peaks sellisel juhul automaatselt 1100rpm i peale tõusma. See on avariireziim, et saaks remondikohta vms sõita.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Hea küsimus.
Siin oli ka ühel sama probleem ja on ka minu juures käinud mõni sama veaga. Enamustel gaasiandurid vahetatud.
Mingihetk tagasi oleval teemal pakuti aju probleemi allikaks, kuid minuteada too teema lõpliku lahendust ei saanudki.
MrErik
Telefon: 56713434
sai siis auto lajali tiritud aga sellest pole siia maani aru saanud kuidas pedaalid kätte saab gaasi oma käes ja piduri oma aga tuli välja et terve pedaalide raamistik tuleb ära võtta aga sees on ainult üks polt mis ojab raamistikku aga teisi pole seestpoolt näha sai pukk ehitatud ja siis auto alla ja seal ka pole polte mis kinni ojaks kas keegi teab kuss need ülejäänud poldid asuma peaksid
MrErik
Telefon: 56713434
oleks siis vaja teada kuidas saab pedaali raamistiku lahti et vahetada see gaasi andur ära kui keegi teab kuidas see pedaalide raamistik lahti käib ootan infot
Viimati muutis MrErik, 20 Jaan 2015, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
    MrErik kirjutas:oleks siis vaja teada kuidas saab pedaali raamistiku lahti et vahetada see gaasi andur ära kui keegi teab kuidas see pedaalide raamistik lahti käib ootan infot
    Minu teada peaks olema pedaal kinni kahe poldiga
    Isegi vahetanud seda. Tuli võtta ainult ära roolialune plastik. Sest et gaasi andur ongi koos pedaaliga
    https://www.google.com/search?q=vw+pass ... ttle+pedal" onclick="window.open(this.href);return false;
    MrErik
    Telefon: 56713434
    ühe sain lahti keeratud täitsa ülevalt aga rohkem pole ainult piduri pedaali juures on kaks polti veel mis ojavad piduri silindrit kinni aga seestpoolt paistab poldi otsad vaid ja gaasi pedaali andur on koos pedaalide raamistikuga seal piduri pedaali üleval
    Viimati muutis MrErik, 20 Jaan 2015, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
    romeoD
    Auto: VW golf TDI
    Tänatud: 20 korda
    Ehk sellest pildist on abi
    MrErik
    Telefon: 56713434
    suured tänud kõigile see probleem on nüüd vahetatud
    Tänatud: 44 korda
    Kindlasti oli raske,kordades raskem vastata,mis oli probleemi positiivne lahendus. Foorum üritas sind aidata,kuid sina sülitasid näkku,kui said probleemist jagu, aga viga leidmist ei kirjeldanud.
    Tänatud: 44 korda
    Suletud
