kesklukk ja aknad B5,5 1,8T aut
rer
Telefon: 58076266
Lugemata postitus Postitas rer »
Üritan siis kesklukku ja aknaid toimima saada. Seis on selline et tagumisel uksel ei tööta kesklukk, proovisin ka teist lukku sama juhtme otsa, ei tööta, seega lukk ise korras vist. Samas ma akna mootorit ei proovinud teist seal ka mingi plokk küljes. Juhiuksel aga selline viga et ükskõik kus suunas nuppu vajutan akna mootor töötab ikka ühes suunas. Vaatasin ka komfortploki üle - täiesti kuiv ja puhas. Sealt plokist läheb ka mingi massi juhe kere külge puhastasin ära. Üritasin ka ukse ja kere vahelisi juhtmeid kontrollida aga mida seal kontrollida - need mingi kaltsu sisse mähitud ja ega nad ju pooleks ikka ei lähe? Siin foorumis on ka mingi külmjoodete teema. Kus kohas ja millised need on? Kas seal plokis on ka midagi üle joota-kontrollida. Veel üks imelik asi. Peale plokiga mässamist aut kastil drive peale pannes käib jõnksakas läbi nagu tuleks ilge vedu taha kohe aga pidurit lahti lastes on kõik tavaline. Aut kast ei peaks ju selle plokiga kuidagi seotud olema? Uus jama juba koitmas? Tagaluuki saan ka ainult võtmega lahti. Mõistus otsas. Peal komfort ploki näppimist ei läinud ka immo peale enam ja signa ei avanud-sulgenud uksi mida ta enne tegi. Mul on siis ka eraldi gemini alarm ka peale pandud. Kus kohas ikkagi midagi üle jootma peaks? Või mingeid veakoode lugema? Kes aitaks nõu või jõuga.
Viimati muutis rer, 26 Apr 2015, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 101 korda
Re: kesklukk ja aknad B5,5 1,8T aut
Käigukastil lase õli ära vahetada
rer
Telefon: 58076266
Õli läheb vahetusse kuigi täna toimis kast ilusti. Juhiaknal oli lülitite viga. Jääb veel tagaukse kesklukk. Tundub et midagi asjalikku keegi öelda ei oska või ei viitsi.
Tänanud: 53 korda
Tagaukse ja kerevahelised juhtmed korras? Kui jah siis võiks proovida ka teise elektriakna mootoriga.
rer
Telefon: 58076266
Niisiis nagu selgus on tagaukse ja kere vahel pistikud mis on vett saanud ja ära kõdunenud, üritasin puhastada. Sain tööle ainult akna mis ka vahepeal ei töötanud aga kesklukk jäi siiski tummaks. Seega vaja pistikud vahetada. Ilmselt seda ise tegema ei hakka.
