Küsimus ccm kohta
nismo
Küsimus ccm kohta
Lugemata postitus Postitas nismo »
Tere,oman 2000a passatit millele paigaldasin b5,5 kellad,suure kompuga, sellega seoses kuidas saada tööle püsikiiruse hoidja tuli,välitembi näidik ja näitama kui uks lahti?kas piisab ainult ccm vahetusest uuema vastu? Samas kas keegi lõuna-eestis oskab panna aknad kinni-lahti käima puldist?(tehase signa on peal).vabandust lolli küsimuse eest :D
Viimati muutis nismo, 03 Juun 2015, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Küsimus ccm kohta
Mismoodi toimima. Üldse ei toimi cruise tuli? Ma olen neid b5-5.5 kellasid vahetanud küll kuid hetkel ei meenu, mis cruise tuli tegi. Ma miskipärast arvan hetkel, et kui ei toimi siis ECU lihtsalt ei edastada seda infot üle CAN liini ja kange tahtmise korral vaja uut ECU-t. Välistembi jaoks on vaja uut kliimat ja can juhtmestiku kellade ja kliima vahel+ juhtmed ringi teha. Uue kliimaga ka uus temp andur. Uste jaoks uus CCM ja uued aknamootorid.
nismo
Tuli ei toimi algusest peale jah(see auto on ka sinul käima pandud uute kelladega :D )
ardiilves
Telefon: 5248471
Püsikas ise töötab?
Uste jaoks on vaja jah uus ccm koos pistikutega panna (pistikud erinevad) ja aknamootorid ära vahetada + ccm-ist vedada CAN-i juhtmed kellaplokki. Korralik ettevõtmine. Minu autoteemast võid sirvida.
nismo
Püsikas töötab ilusti,huvitav on, et kompu peal näitab kui kapot avatud aga uksi mitte.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kapott käib läbi eraldi analoogsignaali mitte üle cani.
