Passat B5 juhiukse lukustus
pulluke
Auto: Volkswagen Passat 1.9 81 kw
Lugemata postitus Postitas pulluke »
Probleem siis selline, et sai vahetatud juhiukse aknatõstuk. Sai lahti võetud kõik juhtmed, et seda vahetada. Uus tõstuk sai külge ning uks sai kokku laotud. Sellel järgnes probleem, et uks läks lukku, aga enam lahti ei tule. Puldist lukku vajutades käib nupp korra sisse ja siis tuleb kohe välja, aga lukustus ikka maha ei tule ukselt. Veakood ka ees:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
Veakoodi ära kustutamisel tekib see uuesti tagasi, kui puldist kinni ja lahti nuppu vajutada.
On kellelgi sarnast probleemi olnud?
Viimati muutis pulluke, 21 Juul 2015, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B5 juhiukse lukustus
Välimist lingi trossi liiga pingule ei pannud ja sisemine tross ka ilusti vaba?
pulluke
J.Aru kirjutas:Välimist lingi trossi liiga pingule ei pannud ja sisemine tross ka ilusti vaba?
Arvatavasti oligi sisemise lingi trossiga mingi teema, polstri ära võtsin, hakkas süsteem kohe toimima. suured tänud vastamast
