passat b5 keskluku anomaalia!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
avastasin et kui kesklukku nupust, mis akende lülitite juures asub,peale panna siis vasaku tagumise ukse nupp läheb alla ja tuleb kohe ülesse tagasi! Ehk siis 3 ust lähevad lukku aga 1 jääb lahti! (loodan et väljendasin ennast selgelt) Samas puldist toimib kõik korralikult! Milles võiks probleem olla-kui see üldse probleem on? Sammuti ei toimi tagaluugi avamise nupp-äkki kuidagi omavahel seotud?
Tänanud: 53 korda
Re: passat b5 keskluku anomaalia!
Ukse lukk ei toimi korralikult. Arvatavasti piisab luku laiali lammutamisest ja külmjoodete kõrvaldamisest.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
aga puldist toimib kesklukk korralikult!
Tänanud: 53 korda
Jah, puldist toimibki aga ikkagi on luku viga. Olen isiklikult sellist autot näinud ja kui külmjooted üle jootsin toimis korralikult ka ukse pealt nupust.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ok,kui keeruline on ukse seest luku kätte saamine? Paluks mingt know how-d enne kui lihtsalt ust lammutama hakkan?
Kust peaks alustama vea otsimist kui tagaluugi luku avamine juhiukse nupust ei toimi?
Viimati muutis JETTAMEES, 19 Sept 2015, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
