Touareg 5.0 2003a webasto ja pidurituled.
napster
Telefon: +358451521045
Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Lugemata postitus Postitas napster »
Oleks vaja teada kuidas Touaregil originaal webasto peaks toimima? Kas auto oma elektroonikaga kuidagi juhitakse? Mingit pulti mul selleks pole. Ja kas piduritulede süttimine on seotud kuidagi webastoga või viskavad niisama segast kohe kui miinuskraadid. Auto soojeneb siis kustuvad ära.
Telefon: +358451521045 E-mail: liivo.lips@hot.ee
mauh
Telefon: +358401715165
Re: Touareg 5.0 2003a webasto ja pidurituled.
Oleneb kas webasto on seisu või sõidusoojendi. Kas eelmine omanik on ehk puldi ära kaotanud kui tegemist siiski seisusoojendiga. Samuti peaks sellisel juhul olema LAes kell koos webasto juhtimisega:) Pidurituled ei puutu webasto puhul asjasse seal võibolla jukerdab piduritulede konn pedaali peal.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
napster
Ausaltöelda ei tea kumb see webasto on, peaks olema see mis originaalis talvepaketiga tehasest juba peal, asetseb rattakoopas logari taga ja peaks töötama auto enda kütusega, summuti ka ilusti põhja all näha ja selleks ettenähtud kere süvendites, et siis mingi järelpaigaldatud asi vist olla ei saa? Vb tõesti kaduma pult läinud eelmisel omanikul.
Piduritulega see et jamab ainult miinuskraadidega ja pedaali näppimine ei aita, kustub nii sõidu ja seisu ajal alles siis kui pluskraadid.
Mauh, sul aega oleks asi üle vaadata? Sa elektroonikaga suht sinapeal, oleks diagnostikat ka vaja kuna mootor ei toimi nii nagu peab.
Viimati muutis napster, 15 Nov 2015, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
mauh
saab ikka yle vaadata:) nagu näen asud vahest ka minu pool merd:) helista homme.
