Võtmed kadunud
Võtmed kadunud
kaoatatud ka viimane võti rool lukkus lukku kätte ei saa mida teha kas kohe kuusakoski isend st kere poolest hea 1996 1,9td ok andke nõu
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2015, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri sobivamamaks muudetud
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Võtmed kadunud
Roolisammas loika lahti armatuuri raami kyljest ja alt ristist keera poldid lahti, ning otsi foorumist uus sammas koos luku ja võtmetega. Ilma peata poldid saad relakaga lahti(sälk sisse, nii et kullinokad v kruvikas kuskile kinni jääks/haakuks) tavalised asemele ja probleem lahendatud.
Re: Võtmed kadunud
tänud ,seal juba kõik korra vahetatud kõik kuuskandid abga plju selline lõbu maksma lähe mingi loll immo rõgas ka ümber süüteluku
Re: Võtmed kadunud
kuna olen sellel saanil ka süütelukupõhja vahetanud siis kõik pimedad pead vahtatud aga kas kogu roolisüsteemiga siiis, või...
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Võtmed kadunud
Immo võtad maha.
kevva
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Võtmed kadunud
Milleks teha nõndapalju tööd kui saab ka kergemalt. Ümber roolisamba olev plastik kahe kruviga ära võtta ning puurida süüteluku korpusele 3mm auk, Siis tuleb vana lukusüdamik välja ning saab uue panna.Siim kirjutas:Roolisammas loika lahti armatuuri raami kyljest ja alt ristist keera poldid lahti, ning otsi foorumist uus sammas koos luku ja võtmetega. Ilma peata poldid saad relakaga lahti(sälk sisse, nii et kullinokad v kruvikas kuskile kinni jääks/haakuks) tavalised asemele ja probleem lahendatud.
Re: Võtmed kadunud
Olen ka ühel B3 kunagi rooliluku lihtsalt ära murdnud. Läks vaja kahte paari käsi. oli ilma immota ja sai masina käima. Kuna võti oli ära kadunud. Aga jah, jutt kisub maru ärandamise poole juba, aga tegelikult asi nii ei olnud
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Võtmed kadunud
See nõks toimib siis kui sul on võti, sest südamik on vaja 1.astmesse keerata et sisemine stopper vabaneks. Samuti nõuab rem. juhend selleks operatsiooniks lukukorpuse eemaldamist kuna puuritav auk asub roolisamba pool (loogiline nagu oleks kuna muidu saaks vägagi lihtsalt lukusüdamiku kätte). Olen ise mahavõetud lukukorpusel südamiku eemaldanud, kas see õnnestub ka kui korpus on samba küljes ei oska öelda kuid süütevõtit on ikka vaja.kevva kirjutas: Milleks teha nõndapalju tööd kui saab ka kergemalt. Ümber roolisamba olev plastik kahe kruviga ära võtta ning puurida süüteluku korpusele 3mm auk, Siis tuleb vana lukusüdamik välja ning saab uue panna.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Võtmed kadunud
Kui see nõks ei toimiks ilma võtmeta siis miks müüb kaubandus uusi südamikke. Ja võin ka kohe selle järgi vaadata. Võimalik täitsa lukukorpust eemaldamata see ära puurida. Minul juhtus kunagi nii et ajasin auto treileripeale oli võti olemas ja kui mahahakkasin hiljem ajama olin selle jõudnud kuhugi juba nii ära panna et ei leidnutki.GTI kirjutas:See nõks toimib siis kui sul on võti, sest südamik on vaja 1.astmesse keerata et sisemine stopper vabaneks. Samuti nõuab rem. juhend selleks operatsiooniks lukukorpuse eemaldamist kuna puuritav auk asub roolisamba pool (loogiline nagu oleks kuna muidu saaks vägagi lihtsalt lukusüdamiku kätte). Olen ise mahavõetud lukukorpusel südamiku eemaldanud, kas see õnnestub ka kui korpus on samba küljes ei oska öelda kuid süütevõtit on ikka vaja.kevva kirjutas: Milleks teha nõndapalju tööd kui saab ka kergemalt. Ümber roolisamba olev plastik kahe kruviga ära võtta ning puurida süüteluku korpusele 3mm auk, Siis tuleb vana lukusüdamik välja ning saab uue panna.
