kesklukk
karukusti
Auto: passat
kesklukk
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Jutt siis selline, et parkisin ära et poodi minna, panin puldist uksed lukku, kuna pood oli kinni olin 10 sek pärast tagasi ja puldist enam üksi ei avanud-ja nii ongi ei lahti ei kinni-vaikus majas! puldi peal tuli vilgub kui nuppu vajutada...2002 aasta tramm!
Tänanud: 51 korda
Re: kesklukk
Kas teist pulti pole millega proovida? Võtmest töötas kesklukk või puuduvad võtme augud/ võti ei keera?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: kesklukk
karukusti kirjutas:Jutt siis selline, et parkisin ära et poodi minna, panin puldist uksed lukku, kuna pood oli kinni olin 10 sek pärast tagasi ja puldist enam üksi ei avanud-ja nii ongi ei lahti ei kinni-vaikus majas! puldi peal tuli vilgub kui nuppu vajutada...2002 aasta tramm!
juhtus kord samasugune asi oma b6-ga, poes olin kauem.
aitas hädast välja puldi patarei vahetus
karukusti
Auto: passat
Re: kesklukk
J.Aru kirjutas:Kas teist pulti pole millega proovida? Võtmest töötas kesklukk või puuduvad võtme augud/ võti ei keera?
teist pulti pole, võtmest töötab nii kinni kui lahti!
Viimati muutis karukusti, 17 Dets 2015, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
Auto: passat
Re: kesklukk
volkar kirjutas:
patarei kevadel vahetatud-ei usu et selle viga, kuna enne patarei vahetust tegi nii, et pult töötas ja ei töötanud, nüüd on täielik vaikus!
