Tagumine suunatuli
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Tagumine suunatuli
Lakkas töötamast 2008 Passat universaali tagumine juhipoolne suunatuli. Kas on võimalik seal midagi eraldi vahetada või mõistlik terve tagumine välimine tuli vahetada?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: Tagumine suunatuli
Tagumine suunatuli ju mitmevärviliste led-ide peal, kui kõik kollased korraga kadusid ja punased alles, siis on suurem tõenäosus, et toitega jama, kas pistik oksudeerunud või suuna + juhe sinna tule juurde katkiVincento kirjutas:Lakkas töötamast 2008 Passat universaali tagumine juhipoolne suunatuli. Kas on võimalik seal midagi eraldi vahetada või mõistlik terve tagumine välimine tuli vahetada?
Viimati muutis volkar, 03 Jaan 2016, 09:15, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Kui auto valvesse või valvest maha võtta siis oranžid vilguvad. Kui auto tööle panna siis ütleb et tagumine vasak suunatuli ei tööta. Eile kurvi peal, vasakule keerates viskas ette kollase pirni põlema.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
ok, seega ledid korras ja asi kisub juba tule kangide juurde, kui vasakut suunda paned kas relee plõksumine kuulda nagu parema suuna puhul?Vincento kirjutas:Kui auto valvesse või valvest maha võtta siis oranžid vilguvad. Kui auto tööle panna siis ütleb et tagumine vasak suunatuli ei tööta. Eile kurvi peal, vasakule keerates viskas ette kollase pirni põlema.
ja võid lihtsalt ohutuledega katsetada tulede korrasolekut
Viimati muutis volkar, 03 Jaan 2016, 09:49, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Imelik, käisin just ohutulesid proovimas ja töötasid kõik. Eile sõidust tulles proovisin samuti, siis tagumine vasak ei töötanud ja täna hommikul autot käivitades viskas kirja, et tagumine vasak suunatuli ei tööta. Praegu on auto aku laadimises ei saa tööle panna, et kontrollida, kas kangist töötab. Tundub, et peaksin ikkagi uue tagumise tule hankima, kuna tule sisemus on niiskust-vett saanud, tule põhjas jääd ja alumised ledid ka kustunud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
No kui vesi põhjas siis loomulikult võib see ka muid vigu tekitada ja vaja veest enne lahti saada kui muid katseid läbi viia.Vincento kirjutas:Imelik, käisin just ohutulesid proovimas ja töötasid kõik. Eile sõidust tulles proovisin samuti, siis tagumine vasak ei töötanud ja täna hommikul autot käivitades viskas kirja, et tagumine vasak suunatuli ei tööta. Praegu on auto aku laadimises ei saa tööle panna, et kontrollida, kas kangist töötab. Tundub, et peaksin ikkagi uue tagumise tule hankima, kuna tule sisemus on niiskust-vett saanud, tule põhjas jääd ja alumised ledid ka kustunud
Tule sees saab led-e vahetada, aga kas ka tervelt tule lahti saad, see on tõsisem küsimus ja arvatavasti tõesti targem terve tuli vahetada
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Pole hullu midagiVincento kirjutas:Ega tule vahetamine keeruline pole? Mõned vihjed, näpunäited?
