Canbus gateway vahetus rcd510 jaoks
Newera1
Lugemata postitus Postitas Newera1 »
Küsimus siis selline et kuna plaan vahetada rcd 300 välja rcd510 vastu(autoks golf 5 gti 2005), ja sellega seoses tõenäoliselt vaja canbus gateway vahetust, tean et selle üle on arutatud juba aga küsimus on et kuidas ma selles kindel saan olla kas mul on vaja vahetada või ei. Erinevates foorumites tuhnides oli ka inimesi kes väitsid et isegi nii vanal autol nagu 2005,2006 uue maki vastu vahetades aku tühjenemise probleeme ei tekkinud.
Sooviksingi teada et kas siin leidub inimesi kellel oskusi ja vahendeid tallinnas aidata nt voolu tarbimine ära mõõta kui olen teise maki peale pannud ja siis teaks kas on vaja uut gatewayd või mitte, ning kui on vaja siis vahetusega ka aitama, vaev muidugi ei jää tasumata.
Ja kuidas ma seda gatewayd ostes täpsemalt tean mis ta on, netist leiab eri foorumitest eri koodidega mooduleid mida väidetavalt vaja, saan aru et peab olema mingist versioonist uuem(nt vähemalt L, Q vms) aga ebays vaadates on eriti palju igasugu eri tähtesi nende koodide taga, üsna keeruliseks läheb, äkki keegi targem aitab. aitäh :)
Tänatud: 202 korda
Re: Canbus gateway vahetus rcd510 jaoks
Versioon K sõltub, mis software peal on, osad on uuendatavad, osad mitte ja osad on õiged. Kõik kõrgema tähega on toetatud va. P tähega.
Uuri välja, mis versioon sul on ja uuendame ära vana.
Newera1
ja seda välja uurida saab ainult lahti võttes ja pealt koodi vaadates või näeb ka läbi arvuti seda? Kui ainult lahti võttes siis keegi kes sama aastaklassi autot (2005 golf gti) omanud oskab öelda kas see asub pedaalide juures? järjekordselt välismaa foorumites leiab vasturääkivat infot, kes väidab et pedaalide juures, kes jälle et kapoti all kuskil? R36 sa ise asud vist ainult võrus/tartus nagu profiilist näen? Väike abi kuluks ära selle asjaga kindlasti aga ise asun tallinnas paraku.
Tänatud: 202 korda
Asub pedaalide peal. Kate eest ja jalgadele õhusuunaja ka soovituslikult. Vasturääkivus tuleb sellest, et parempoolse rooliga masinatel on selle vahetus üks õudsamaid, vasakpoolse rooliga lihtsalt korralik selja pingutus.
Näeb ära kaabliga ka. Võid uurida asutaja Mindfreak käest. Ehk teeb mõne õlle eest uurimustöö ära ;)
Viimati muutis R36, 07 Mai 2016, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
