Mure mootoriga vw b5 1.9 81kw
mees18
- Telefon: 56760353
- Auto: vw b5
Sai vahetatud nukkvõlli otsa tihend ja väntvõlli otsa tihend ja klapikambrikaane tihend aga ikka lekib väntvõlli otsatihendi vahelt. Milles probleem võib olla?
Viimati muutis mees18, 03 Juul 2016, 12:07, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Mure mootoriga vw b5 1.9 81kw
Kas lekib simmeri vahelt või selle pabertihendi vahelt mis ümber simmeri korpuse on?
Viimati muutis ivohi, 03 Juul 2016, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
mees18
- Telefon: 56760353
- Auto: vw b5
Lekib väntvõlli juurest. Sai vahetatud väntvõlli otsakaane tihend kui ka paber tihend seal taga. Aga ei muutunud midagi paremaks. Seis ikka sama
mees18
- Telefon: 56760353
- Auto: vw b5
Ei näinud mingit soont seal.....J.Aru kirjutas:Kas väntvõllile polnud soont sisse kulutanud?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Mul ühel mootoril (küll bensukas aga siiski) oli selline juhus kus lekkis samuti otsatihend, ei aidanud ka korduv tihendi vahetus. Lähemal uurimisel ja mõõtmisel selgus et väntvõll ei istunud mingil põhjusel otsakaane tihendiava suhtes tsentris - erinevus oli ~0,8... 1mm nihikuga mõõtes. Miks vänt tsentris polnud jäigi selgusetuks, kas oli paigaldatud paksemad rem. saaled või oli saalede alla mingit materjali pandud, ei tea aga midagi oli seal ratsitud. Lahenduseks oli otsakaane sobitamine vända otsa järgi tsentrisse. Kuna kaanel olid paigaldustihvtid siis tuli neid modida, tulemus hiljem oli tööd väärt ning lekkega enam probleeme ei olnud.
