on kuidas on. loobusin sellest jamast. kakkusin siis lahti huvipärast nn chipi. ( asub ta siis kütuse pumba pistikute vahel)
vaatasin ühtepidi ja teistpidi ja otsustasin keerata seda pisikest kruvi mis tal sees on.
keerasin siis kella käimis suunas niipalju kui läks. tegin proovi ringi aga ei miskit. egas midagi keerasin siis teise äärmusesse ( kella käimisele vastas suunas) panin masina käima ja kukkus peale 5 sekundlilist käimist röhkima. jätsin kohe seisma, et midagi pekkis nyyd, käivitasin siis uuesti ikka sama nali. puutusin siis ka gaasi pedaali, ingli [VW Bot: "Keel korda!"] ergas oli. aga terve hoov sellest oli ka paksu tahma täis. Liikusin siis suits ammastevahel uuesti kapoti alla ja keerasin siis uuesti seda kruvi kella käimis suunas ja asi paranes. tegin ka proovi ringi ja oh üllatust liigub nagu noor põder edasi( katsu ainult kinni hoida)
Turbo rakendumine tuli madalamatele pööretele nüüd siis rakendub turbo umbes 2000RPM
See hetk kui turbo rakendub ja kiirendad pedaal põhjas siis on kerge tahma vine summutist väljas. KAs võib ta nii jätta või peaks veel keerama, et ei keeraks mootorit nahka. Samas on palju nädala sees linnasõite, ja nädala vahetuseti siis maanteesõidud 400km jne Väga pedaali seljas elaja ei ole, et ei tohiks vist väga ohtlik olla.
Jäin ka mõtlema, et enne oli ka chip vahel, et kas see võis siis võtta ära vajaliku kütte koguse madalamatel pööretel, et turbo ei tulnud taha, enne 2400 rpm?
VÕIB TEEMA LUKKU LÜÜA. kui on edaspidi veeel muresid küll ma kirjutan
