1.9 starter tumm
1.9 starter tumm
Toimis ilusti ajani mil enam võtit keerates midagi ei juhtund. Plõksu ei käi, tuled armatuuris ei tuhmu võtit keerates. Tõmberelee juhtmed puhastatud. Lühistada proovides nagu õrnalt sädeles ainult. Aku korralik. Milles viga võiks olla? passat 97a 66kw
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: 1.9 starter tumm
Kas tõmbereleele otse akult proovisid + anda? Sinu kirjelduse järgi pakuks süüteluku põhja aga ennem tasuks veenduda, et ikka starter korras (saabb kindlaks teha tõmbereleele + andes).
Ahjaa, süüteluku põhi oli varem küll läbi, sai see esimese asjana vahetatud. Otse akult pole proovinud...
Starter ise vist siiski otsad andnud, kuid kahtlane kuidas ta nii paugupealt ära suri, Keegi Tartukandis vahetusega ei viitsi tegeleda mõistliku tasu eest...
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Proovi otse akult ära, niisama pole mõtet starterit vahetada ja tõdeda, et viga siiski mujal. Ega auto pole automaatkastiga või kunagi automaadist manuaaliks ringi ehitatud?
Manuaalkast, ajalugu ei tea. Kui nüüd akult pannes ringi käima ei hakka vajab ikka 100% starter ise vahetust?
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Siis üsna kindlalt jah starteri viga. 100% saab siis kindel olla kui ka kontrollitud, et starteril korralik + ja - olemas, nendega muidugi kahtlane, et niisama "lampi" ära kaovad.ket kirjutas:Manuaalkast, ajalugu ei tea. Kui nüüd akult pannes ringi käima ei hakka vajab ikka 100% starter ise vahetust?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
Tõmbrelee võtab voolu läbi starteri mootori harjade.
Harjad on läbi ja kui sul kruvikeeraja käes püsib, siis saad sellega iseseisvalt ilusti hakkama.
Viimati muutis fomoco, 21 Sept 2016, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Enda bensukal suri täpselt samamoodi ära. Kodus panin käima, ei osanud kahtlustadagi, et miskit viga, lasteaia eest enam minema ei saanud. Harjad vahetasin ära ja sõidab siiamaani edasi. Võtsin harjad maha ja autopoest ostsin ligilähedased harjad, veits suuremad olid, lihvisin mõõtu.
