kütusefiltri vahetus
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Tere,1,9 AWX on mootor! Olen igsugu filtreid vahetanud aga sellist esimene kord!
http://ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=52709" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas käib sammuti keerates küljest ära või keskmisest kuuskandist tuleb lahti keerata? Ja kas pump paagis täidab filtri ise ära või tuleks filter eelnevalt täis valada?
Tänanud: 101 korda
Re: kütusefiltri vahetus
Süüde välja. Keerad kuuskandiga selle lahti, tõstad pealt ära. Filter välja, uus kütus filtrile sisse (Kuid ei ole ka pannud) ja kokku tagasi. Vaheta igaksjuhuks ka tihendid ära. Peaks tulema komplektiga kaasa. Kus filter.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tehtud! kuigi filtriga seda kuuskantpoldi o rõngast kaasas polnud! läks vanaga tagsi! eks kui õhuprobleemid algavad siis vahetan ära...
Tänanud: 101 korda
JETTAMEES kirjutas:tehtud! kuigi filtriga seda kuuskantpoldi o rõngast kaasas polnud! läks vanaga tagsi! eks kui õhuprobleemid algavad siis vahetan ära...
see ei tohiks rolli mängida. Ise aastaid pole vahetanud seda. Eelviimane kord kui vahetasin siis sai enne vahetust võetud forssist see tihend aga see ei sobinud sinna kuidagi ja jäi ikka vana.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
ise olen paaalju filtreid vahetanud ja selle vahetus oli kõige lihtsam!
