Kas ilma spets tõmmitsateta saaks kuidagi kätte? Jutt käib siis sellest nõellaagrist mis väntvõlli sees!
Uue saab sisse juba lihtsalt! Kas annab äkki terava meisliga katki lüüa ja siis juba tükkhaaval välja võtta? Kardan et rikun pesa ära! Ei raatsi mingit 60.- komplekti osta seisma!
http://aeromotors.ee/kataloog/search/056105313C/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja veel-sachs annab sisemõõduks 15mm aga febi 15,4? Kumb siis õige oleks võtta?
Samas OEM annab kah mõõduks 15x21x15
Sidurivõlli tsent.laager vända sees-kuidas kätte saada?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Sidurivõlli tsent.laager vända sees-kuidas kätte saada?
Tundub et mõned müügispetsialistid on lihtsalt üritanud nõellaagri sisemõõtu laagri enda seest mõõta, eks siit see erinevus tuleb.
See laager on ju plekist korpusega, löö kruvikas vahele ja tuleb juppidena välja.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Lihtne, kiire ja töötav tõmmits:
Võta sobivas mõõdus polt, poldi pea pane laagri taha ja suru midagi poldi ja laagri vahele veel, et polt ei saaks välja tulla.
Siis mõni suurem padrun ja mutter ja tõmbad välja.
