Service help
thunder
- Auto: vw passat 1.9tdi
Service help
Autoks vw passat 2000a 1.9tdi 85kw. Sai suvel tehtud õlivahetus koos õlifiltriga ja service nullitud ja nüüd autot käima pannes on ette tulnud jälle service 3000. Kas uus õli vahetus või annab märku et midagi muud tuleks hooldada ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Service help
Uus õlivahetus
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Service help
Kui B5 annab service märguannet siis ta annab siiski ainult 15k hooldust. Mitte midagi muud see kellaplokk anda ei oska.
E: 10,15,30 mis iganes hooldust nii kuidas asi paika pandud on.
Viimati muutis rako, 16 Nov 2016, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
thunder
Re: Service help
Nirgid kirjutas:kaks hooldust on oil ja insp
Ehk oskad täpsemalt õelda mis se insp tähendab ?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Service help
15 - õlivahetus hooldus
30 - Suurem hooldus, salongifiltrid, õhufiltrid etc....
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Service help
Aga ei näita sulle mida vaja teha on. Kui on väikese ekraaniga ( kella kohapeal ) siis on ainult service isp ja kõik.
E: Olen läbi aegade sõitnud väga paljude B5 ja pole seal service näitamisel vahet mitte midagi.
Viimati muutis rako, 18 Nov 2016, 10:02, muudetud 1 kord kokku.
- Nirgid
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 23 korda
Re: Service help
on ju vahe kas vilgub OIL või vilgub INSP kaks eri asja jurako kirjutas:Aga ei näita sulle mida vaja teha on. Kui on väikese ekraaniga ( kella kohapeal ) siis on ainult service isp ja kõik.
Tervitades Annika ja Mart
thunder
Re: Service help
Mul lööb aind service km 3000 aind ette. Ja ei teagi mid nüüd hooldad kas filtrid vms või õli vahetus. Kuna pole varem passatit omanud ja olen aind pool aastat sõitnud sellega siis ei jaga veel matsu välja
seni olen üllatavalt rahul autoga
Viimati muutis thunder, 19 Nov 2016, 12:21, muudetud 2 korda kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Service help
Vahet pole kas passat golf või corolla hooldus on ikka hooldus ja hõlmab samu tegevusi.
thunder
Re: Service help
Seda kindlasti. Aga ml ei näita mingit oil või insp. Ainult service km 3000 ja muud midagi. Kuna ma ise pole vahetanud filtreid veel aga õlivahetus sai koos õlifiltriga suve alguses tehtud. Ja nüüf nagu ei saagi aru mida ta tahab täpsemalt et nii näitab.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Service help
See ongi see mida ma siin koguaeg räägin
Aga näed vaieldakse.
Ühesõnaga soovitan vahetada siin talve eel ka peale õli+filtri ka salongifilter. Õli on sul ikka km järgi mitte seee, et ma alles kevadel vahetasin. Õli vahetus on kõige soodsam kulu autopidamise juures mida tihemini seda teha seda paremini mootor säilib. Aga see on asi mille pealt üldiselt tahetakse "palju" kokku hoida.
