Passat b5.5 tuhatoos
erki226
Lugemata postitus Postitas erki226 »
Kuna otsingust ma ei leidnud,siis küsin siit.Kuidas eemaldada b5.5-e esimest tuhatoosi ? Kas on vaja keskkonsooli lammutada või?Käigukangi juures ühe ääre sain küll üles ,aga rohkem ei midagi.Kuskil mingi õpetus on?
Tänanud: 101 korda
Re: Passat b5.5 tuhatoos
Miks seda vaja kätte saada. Kas vaja kaant või sisu kätte saada. Sisu tõmba lihtsalt välja.
erki226
murkamarko kirjutas:Miks seda vaja kätte saada. Kas vaja kaant või sisu kätte saada. Sisu tõmba lihtsalt välja.
Mul on vaja kätte saada sigareti süütaja ,sest sellel valgus ei põle.
Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.Your browser does not support drag'n'drop file uploads.Please use the fallback form below to upload your files like in the olden days.
Viimati muutis erki226, 05 Dets 2016, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
erki226 kirjutas:
Sellejaoks tuleb kõigepealt käetoe osa tagantpoolt eemaldada ja seejärel saab kätte keskkonsooli esimese osa, millest on käigukang läbi ning kus asub sigaretisüütaja. B5el vahetasin seda pirni seal, omajagu nuputamist oli aga lõpuks ta vahetatud sai. :)
Tänanud: 101 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Mul ka see ei põle. Aga noh luuk kinni polegi vaja et põleks.
J.Aru kirjutas:
erki226 kirjutas:
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Selle saab sealt ka krvikeerajaga osavalt tegutsedes ilma keskonsooli eemaldamata kätte, kui peene kruvikaga vajadusel õigest kohast natuke aidata. Oma autol vahetasin pirni vaid sigaretisüütaja pesa väljavõttes august. Kahjuks hetkel pole aega otsida täpsemaid pilte kuidas seda tegin aga homme võin proovida pildid leida vajadusel.
erki226
HawkHill kirjutas:Selle saab sealt ka krvikeerajaga osavalt tegutsedes ilma keskonsooli eemaldamata kätte, kui peene kruvikaga vajadusel õigest kohast natuke aidata. Oma autol vahetasin pirni vaid sigaretisüütaja pesa väljavõttes august. Kahjuks hetkel pole aega otsida täpsemaid pilte kuidas seda tegin aga homme võin proovida pildid leida vajadusel.
See oleks ülikõva,ise kahjuks ei tea kuidas see valgusti pesa seal asetseb ja keskkonsooli enne kevadet lammutada ei taha.Mind õudslt häirivad sellised asjad,et valgusti on olemas ,aga ei tööta.Ilmselt elektriku kutsehaigus.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Panen siis pildid, mis annavad ülevaate, mis seal augus ees ootab ja kuidas lahti saada kõike.
Kui õieti mäletan, siis halli kruvikeerajaga (esimesel pildil) tuli kerkelt vajutada auku pesa seinas ja samal ajal hõbedasega rõngast kergitada ettevaatlikult.
Edasine on ilmselt piltidelt näha.
erki226
Suur tänu sulle "HawkHill"!
Tänanud: 101 korda
erki226 kirjutas:Suur tänu sulle "HawkHill"!
Ära unusta sigari süütaja kaitset välja võtta. Mul eile hommikul pusimise käius läks kruvikas pessa ja tekkis lühis. Kätte ma seda ei saanud.
erki226
Seda kindlasti!
Tänanud: 101 korda
Nähtud ja tehtud. Vahetasin ka siis endal selle pirnikese ära. Automaailmas maksis komplekt kus 2 pirni sees 80 senti.
erki226
No sai mul ka see valgusti pirn vahetatud.Ei oleks uskunud ,et läbi ussi m-i sellist asja saab teha!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tänud selle teema eest-sai isegi nüüd vahetatud! Varem ei viitsinud selle pirnikese pärast lammutama hakata!
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Väga hea, et piltidest kellelegi kasu oli ja niimoodi lihtsamalt asi tehtud sai. :thumbup:
