Airbag tuli
Kristjankae
- Telefon: 58836991
- Auto: VW Golf 3
Airbag tuli
Tervist! Mis võiks olla viga, kui airbagi tuli hakkas põlema. Süüte sisse pannes läheb koos teiste lampidega põlema, siis kustub ära koos teistega ja siis tuleb kohe tagasi ja jääbki põlema. Autoks küll Skoda octavia 2004, aga peaks olema ikka sama, mis Golf 4-gi. Ehk oskab keegi aidata.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Re: Airbag tuli
Täpselt nii palju kui sul autos on turva patju ja vöösid, niipalju erinevaid vigaseid tsoone võib sul olla......
Vastuse annab ainult arvuti, mis on võimeline autoga ühtesse astuma.
Re: Airbag tuli
Nagu jussike ütles, siis jah juhe taha. Võimalus on ka see, et kiskusid näiteks armatuuri maha, mõne istme välja jne ja keerasid siis süüte sisse? Ehk täpsusta kuidas põlema hakkas. Kui lambist, siis jah kuskil midagi otsa saanud. Ära kustutamiseks on nii või teisiti vaja kaabel taha saada, sest ab viga ei kao ise ära (a la paned istme sisse tagasi).
Re: Airbag tuli
Võimalus on ka,et auto sai ülepinget,siis paneb ka air tule põlema ja jääbki põlema.No ütleme,et käivitasid ja kasutasid stardi abi.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Airbag tuli
Üks levinud viga ka neil istmealused pistikud, mis kipuvad ära väsima ja ei taha ühendust anda. Igastahes nagu mainiti siis alustada veakoodide lugemisest, isegi viga kõrvaldades nagunii ilma arvutita tuld kustu ei saa.
