Passat B7 kogu kellade blokk kustub
Trw
Auto: Passat b7
Lugemata postitus Postitas Trw »
Umbes 5-6 sekundit peale auto käivitamist kustub kogu kellablokk, seierid kukuvad nulli suunatule indikaatorid ei tööta ja ekraangi kustub, ühesõnaga kogu kupatus pime. Peale mootori seiskamist aga hakkab uuesti toimima (ekraan, seisupiduri indikaator jms). Ühtalsi töötab kõik ka siis kui lihtsalt süüdet sees hoida.
Muu elektroonika toimib laidmatult k.a. Suunatuled, el aknad, raadio, kaamera, ühesõnaga absoluutselt kõik muu. Ehk in kellelgi sarnane probleem esinenud, või oskab keegi nõu anda milles asi.
Tänan,
Mihkel
Tänanud: 51 korda
Re: Passat B7 kogu kellade blokk kustub
Pole küll uutemate autotega kokkupuudet aga kontrolli aku pealt pinget töötava mootoriga. Kui see tundub normaalne siis sellise auto puhul kaabel sappa järgmine asi.
