Tere! Mure selline ,et vahetasin Volkswagen Passatil 1998a puldipatarei ära aga nüüd ei toimi kesklukusti pult ei sa uksi lahti ega midagi..Ainult võtmest töötab kesklukusti . Ainult üks pult on .Milles võib probleem olla , et pult ei tööta???
Oskab keegi ehk aidata?
Kesklukustuse pult ei tööta
Passat12
- Uustulnuk
- Auto: Volkswagen passat 1998a b5
Viimati muutis J.Aru, 15 Okt 2017, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Re: kesklukusti
Kui uus patarei ikka volu annab ja õiget pidi sisse topitud on, siis ilmselt vaja võti uuesti autole selgeks õpetada.Passat12 kirjutas:Tere! Mure selline ,et vahetasin Volkswagen Passatil 1998a puldipatarei ära aga nüüd ei toimi kesklukusti pult ei sa uksi lahti ega midagi..Ainult võtmest töötab kesklukusti . Ainult üks pult on .Milles võib probleem olla , et pult ei tööta???
Protseduure ei mäleta, seega aidata ei oska
PS. loe auto manuali.
