Passat b6 tüüpvead/mida kindlasti vahetada enne mootori peale panekut
Morten
Telefon: 53541458
Lugemata postitus Postitas Morten »
Tervist, üritasin pealkirja võimalikult täpselt kirja panna ja siia kerge arutelu tekitada
Autoks 2007a 2.0tdi 103kw 6k manuaal Passat Variant
Kuna väntvõlli purunemise tõttu tuleb mootor autost juba plaanipäraselt välja siis oleks huvi teada mis on selle mootori muud murekohad/asjad mida kindlasti kontrollida ja vahetada, et hiljem endal lihtsam oleks
Olen kuulnud miskit kuuskantpoldist, õlivõtturist, nõrgast plokikaanest ja pihustitest aga detailideni pole keegi laskunud
Igasugune abi on teretulnud
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: Passat b6 tüüpvead/mida kindlasti vahetada enne mootori peale panekut
just oled asjad arusaanud, kuuskantpolt vaheta ära ja õige lähenemine oleks siis pumba tasakaalustus taastada. ei leia hetkel õiget sõna ei tegevuseks ega osale. aga foorumis sellest juttu.
Morten
Telefon: 53541458
Lisaks veel sellise küsimuse siia, et passis on märgitud mootorikoodideks BKP;BMP, interneti sõnul peab mõlemal neil mootoril olema 2 nukkvõlli, minu omal on aga vaid üks. Netis BMP mootorite pilte sirvides on näha et ka nendel on 1 nukkvõll.
Tekkis hirm et äkki keegi kunagi 1.9tdi mootori peale pannud aga kuna auto on alles kevadel toodud ja mnt amet võttis ta 2.0tdi 103kw arvele siis see tundub ebatõenäoline? Mis sellest küll arvata
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Internetidiagnostika ruulib taas.
BMP on 1 nukkvõlliga DPF-ga BKP on 2 nukkvõlliga ilma DPF.
Ühe nukkvõlliga isenditel võiks kontrollida nukkvõlli, kontrollida pihustipesade teravust, liimida tandempumba vaakumots kinni ja seal sees vahetada tihendid. Lihvida kaas ja klapid ja pesad jne...
Kahe nukkvõlliga isendil võiks kontrollida plokikaant mõrade suhtes vahetada pihustitihendid ja muu pudipadi. Ning pingutipolt asendada kas 8V M10 poldiga või keerata Heli-Coil sisse.
Mõlematel vahetada tasakaalustusplokk, kui on ketiga versioon, see asendada hammasratastega(seda õnneks ainult 05-06 masinatel) või siis lasta taastada see pesa kuhu kuuskant sisse käib. Uuem versioon on muidugi parem sest 77mm pulk on asendatud 100mm pulgaga.
Morten
Telefon: 53541458
Selge, siis on BMP kuna nukkvõlle on 1 ja dpf ka olemas aga mis sellel mootoril siis BKP koodiga mis passis màrgitud?
Õlipumbas keti asemel hammasrattad aga kas tasakaalustusploki taastamise jaoks kontakti pole anda või kes seda teeb?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Foorumis kasutaja rein vist oli kes teeb
ARK jah näitab neid koode suvaliselt, mitu tükki on seal (ilmselt on tüübikinnitusel mitu koodi või midagi sellist). Veenduda tasub ikka kas hooldusraamatus või varuratta juures oleve kleepsu andmetest. ja BMP on jah 8V.
Morten
Telefon: 53541458
Mootor pidi bpm olevat aga mis see siis on kuhu bpk peale märgitud?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
DPF rõhuandur
M.O.T.T
Morten
Telefon: 53541458
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi see mootor masina küljest kàtte saadakse, hetkel selline mulje et peale relaka muud võimalust ei jää :D
Turbo ja summuti/dpf filtrini mitte kohe ei pääse.. Näpunäiteid?!
Miks ei pääse? summuti on turbo küljes ju nn V-band klambriga. Eks selle lahti saamine paras pusimine on, aga kätte ikka saab, tuleb mingi torni või asjaga lahti lüüa.
Punane B6 mis siin vahepeal müügis oli?
Morten
Telefon: 53541458
punane ferrari ja, vàntvõll pooleks sees
ma ei tea kuidas ta siin vahepeal myygis oli, kuulutus vist oli tund aega uleval olnud kui ära broneerisin ja sama päeva õhtul treilale lykkasin :lol:
Morten
Telefon: 53541458
Mis asi on 2.0tdi 103kw mootor koodiga BSY?
Kas selle mootori pealt väntvõll ja kepsud istuvad bmp mootorile?
Kui ei siis mis koodiga mootori pealt kui üldse sobiks bmp mootorisse väntvõll ja kepsud?
Morten
Telefon: 53541458
Küsiks veel sellist asja, et ostsin veel yhe passati bkp mootor ja arvatavasti ketiga õlipump(2006 aasta). Kuna see neil nõrk koht siis mismoodi võiks olukorra ära lahendada et kestaks? Olen kuulnud et kasutatakse mingi 1.9 õlipumpa või tehakse hoopis hammasrataste peale üle
Kumba eelistada ja mis moodi mõlema monteerimine välja kukub?
kartul678
Morten kirjutas:Küsiks veel sellist asja, et ostsin veel yhe passati bkp mootor ja arvatavasti ketiga õlipump(2006 aasta). Kuna see neil nõrk koht siis mismoodi võiks olukorra ära lahendada et kestaks? Olen kuulnud et kasutatakse mingi 1.9 õlipumpa või tehakse hoopis hammasrataste peale üle
Just lammutasin ühe BKP õlipumba alt ja oli hammasratastega, aga seal sees taastatakse kuuskant võlli ava ära ja kestab jälle.
Morten
Telefon: 53541458
Seda ma tean jah aga mõtlen just seda et hetkel on ketiga õlipump ja seda ka ei kiideta erinevatel põhjustel et mis smoodi seda kõige arukam lahendada
