Passat 2003 elektrisüsteemi probleem
Kuberner
Auto: vw passat 2,8 4 motion
Lugemata postitus Postitas Kuberner »
Ostsin 2003 aasta vw passati. 2,8 liitrine 4 motion automaatkastiga. Algselt tekkis probleem pagasniku avamisega salongist, seejärel ei toiminud enam pagasniku enda küljes olev nupp, ainult võtmega saab lahti. Puldid ei tunne autot ära, sest patareisid polnud miskipärast sees. uuesti õpetamine ei toimi. Nüüd hakkas jama pihta signa,el akende ja salongivalgusega. Foorumites surfanud ja saanud aimu mis võib toimuda. CCM asub konsooli taga , täiesti kuiv. Juhialune niiske, kapotialused äravoolu kanalid olid sõna otses mõttes s.tta täis. Juhtmed tunduvad OK olevat ( pole spetsialist :D ). Uksed avanevad ja sulguvad võtmega keerates. Pakun ise probleemideks välja - 1) ukse mikrommodulid kuskil läbi. 2) pagassijuhtmestik vigastatud. 3) Juhi jalgealused juhtmed mädad isolatsiooni all. 4) või ikkagi CC moodul.
Probleem on lihtsalt sellepärast postitatud et võibolla keegi oskab hüva nõud anda kuidas midagi teha ilma sadu eurosid panustamata( aga noh kui peab siis peab ). Tänud ette kõigile :)
Re: Passat 2003 elektrisüsteemi probleem
1) Pulte proovi õpetada ka arvutiga - õigemini sealt on kordi rohkem infot võimalik saada (et kas üldse näeb pulti jne). Vaata ka, et patareid oleks õiget pidi sees - on minu juures käidud kordi nii, et patareid valesti sees. Kas tuluke puldil üldse vilgub? Ilmselt olid need patareid sealt muidugi põhjusega välja. Vajadusel leiaksin ka kasutatud puldi, kui minu juurest läbi tuled abi saamiseks (arvuti)
2) CCM ei asu konsooli taga vaid juhi jalge all. Tavaliselt mädanevad siiski juhtmed läbi, aga saab viga ka ujuv CCM. CCMi leiaksin ka kasutatu.
Mis jamad on salongivalguse, akende ja salongivalgusega?
Kuberner
CCM asus kaitsmeploki taga konsoolis :D Juhi istumise all juhtmed ainult, kõrvalreisija all käigukasti aju. salongivalgus ja aknad lakkasid töötamast samal ajal kui signalisatsioon alustas tühja koha pealt lõugamist
ivohi
Tänatud: 6 korda
Kas on siis keegi ränka vaeva näinud CCMi kolimisega? Kui kaugelt näha, et tehaselahendus ei ole siis tasub hakata kõiki juhtmeühendusi kahtlustama.
Tundub küll jah, et keegi on mooduli ära kolinud. Samas kui asi ujub, siis need ühendused tasuks ikkagi üle vaadata. Ilmselt vee sees pole elu ikkagi hea neil.
Kuberner
Probleem lahendatud, CCM plokk oli läbi :D
Kuberner
Aga nüüd uus probleem, kõrvalistujapoolsed parktuled ei taha lülituda. Pirnid ok ja kaitsmed ok . Kas võibolla maandus s..t ?
Ilmselt tuledelüliti. Peaks olema 4 ahelat sealt lülitist:
1) Vasakud pargid
2) Paremad pargid
3) numbrivalgus
4) Armatuuri/kelladeploki valgus
Igaüks siis niiöelda eraldi juhtme peal (juhtmed on hall ja mingit värvi triip - vist oli äkki hall/lilla, hall/kollane, Hall/sinine, hall/xxx)
Proovi nii, et süüde välja, võti eest ja suund paremale sisse. See peaks samamoodi selle poole pargid põlema panema.
Kuberner
Okei . aitäh proovin järgi.
Kuberner
Lüliti oligi õhtal. Uus lüliti ja NO Problem. Aitäh soovitajatele ja nõu andjatele :D
