B6 2.0 TDI soojendus
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Kas see on normaalne, kui praeguste ilmadega 2-3 kraadi sooja väljas, sõites 15km vahemaad (enamus sõitu asulavälisel teel, ca 95km/h) tõuseb temperatuur ainult 60-65kraadini?
Kas üheks madala temperatuuri põhjuseks võib olla juhi salongipoole temperatuuri reguleerimise klapi mootor, mis tundub et on õhtul?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Re: B6 2.0 TDI soojendus
Termostaadid kõik korras?Vincento kirjutas:Kas see on normaalne, kui praeguste ilmadega 2-3 kraadi sooja väljas, sõites 15km vahemaad (enamus sõitu asulavälisel teel, ca 95km/h) tõuseb temperatuur ainult 60-65kraadini?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Termostaadi tööd sa kaabliga ei näegi. Need on enamasti läbi kui ikka sooja ei tule. Eriti käigukasti oma ( kui olemas on )Vincento kirjutas:kaabiga ei näita peale selle klapi mootori vea midagi
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Selles suhtes ma ei kurda, et päris külm on ja kui webasto abiks panna siis selle 15km peale läheb 90ni välja. Tahan teada kas see ise on normaalne nähtus et 0 lähedase temperatuuriga läheb mootor 60-65 kraadini. Esimene auto diisel, sellepärast selline kahtlus.4ratast kirjutas:Termostaadi tööd sa kaabliga ei näegi. Need on enamasti läbi kui ikka sooja ei tule. Eriti käigukasti oma ( kui olemas on )Vincento kirjutas:kaabiga ei näita peale selle klapi mootori vea midagi
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ei ole normaalne. Korras tehnika läheb ikka 90 ja seda ka kordades kiiremini.Vincento kirjutas:Selles suhtes ma ei kurda, et päris külm on ja kui webasto abiks panna siis selle 15km peale läheb 90ni välja. Tahan teada kas see ise on normaalne nähtus et 0 lähedase temperatuuriga läheb mootor 60-65 kraadini. Esimene auto diisel, sellepärast selline kahtlus.4ratast kirjutas:Termostaadi tööd sa kaabliga ei näegi. Need on enamasti läbi kui ikka sooja ei tule. Eriti käigukasti oma ( kui olemas on )Vincento kirjutas:kaabiga ei näita peale selle klapi mootori vea midagi
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Tundub loogiline. Kui tegu on DSG kastiga autoga, siis ilmselt on sellel ka õli vahejahuti termostaat, mis omakorda suure tõenäosusega on vigane.Vincento kirjutas:alustada siis võiks ikkagi termostaadist?
Vincento
- Tänanud: 5 korda
DSG kast on ja suvel sai õli vahetatud esinduses ning siis ei öeldud küll midagi (kui oleks nii märgatav olnud vms)
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Ega hoolduse ajal ei hakka sul keegi termostaati vahelt välja võtma ja selle korrasolekut kontrollima .. regulaarne õli vahetus ei puutu siin kuidagi asjasseVincento kirjutas:DSG kast on ja suvel sai õli vahetatud esinduses ning siis ei öeldud küll midagi (kui oleks nii märgatav olnud vms)
