VW GOLF IV armatuuri sisemine elektriskeem?
hornet+
Auto: VW golf IV
Lugemata postitus Postitas hornet+ »
Probleem on VW GOLF IV (1,6 akl, 1998) instrumendipaneeli taustavalguse vilkumisega. Muu salongi valgustus ei vilgu (nuppude valgustus ka ei vilgu), laadimine kontrollitud ja korras s.t. vilgub ainult instumendipaneeli taustvalgus. Taustavalguse heleduse regulaatori vahetus probleemi ei lahendanud. Seega tundub olevat probleem instrumendipaneelis endas ja seega ehk keegi saaks jagada instrumendipaneeli sisest taustavalguse skeemi või oskab juhatada mõne internetileheni, millel see skeem olemas? Või ehk on keegi endal analoogse probleemi korda saanud?
Kas lihtsam ei oleks kasutatud kellasid vaadata?
Tänatud: 202 korda
Pakun, et MotoMeter kellad ja sees midagi saba andnud. Lihtsam ja Odavam sinna teised, soovituslikult VDO, kellad asemele vaadata ja immo teha.
hornet+
Auto: VW golf IV
Võtsin korra kellad maha ja jah, tegu on Motometer kelladega. Kas keegi Tartus ka kellade vahetuse ja immo/võtmete programmeerimisega aidata saaks või oskab keegi juhatada mõne kogemustega asjatundjani Tartus? Originaalkellad on koodiga: 1J0919880B MMO. Mis koodiga kellad sinna mõttekas asemele vaadata on?
hornet+
Auto: VW golf IV
Seoses kellade vahetuse teemaga ehk keegi jagaks infot, mida kasutatud kellasid ostes simals peaks pidama? VDO kellad koodiga 1J0919880B on ilma MMO tähiseta koodi järel. Kas sama (1J0919880B) koodiga Motormeter - > VDO kellade vahetus peaks toimima ilma probleemideta ning kui ostan sama koodiga kasutatud kellad siis kas, peaksin kindlasti nende kellade võtme või vähemalt mikroskeemi sealt seest ka kaasa küsima või pole see oluline. Kõik soovitused on teretulnud!
Tänatud: 202 korda
Ei saa täpselt aru, mis skeemist jutt käib. Kellad vahetatakse terves tükis välja ja kõik hetke võtmed sobitatakse uuesti.
hornet+
Auto: VW golf IV
Sisemist skeemi enam ei otsi! Vaja oleks lihtsalt lisainfot uute kasutatud kellade ostuks.
Tänatud: 202 korda
hornet+ kirjutas: 01 Jaan 2018, 12:45 Sisemist skeemi enam ei otsi! Vaja oleks lihtsalt lisainfot uute kasutatud kellade ostuks.
Seesama koodiga VDO sobib väga edukalt sinna.
hornet+
Auto: VW golf IV
Aitäh info eest! Kas uue kasutatud armatuuri saab IMMO2 puhul tööle ilma selle auto originaalvõtme või koodilipikuta, millelt armatuur on pärit ja kui täpselt selle koodiga kellasid leida ei õnnestu, kas siis MFA kellade asemel FIS ( peaks vist olema 1J0919890A või 1J0919991A) kellade kasutamine oleks ka mõeldav?
Immo koodi lugemiseks on spets seadmed ja lahendused, ei oska sulle 99% jupimüüjatest seda kaasa anda. Pead leidma lihtsalt isiku, kes sul selle töö ära teeb. Tallinnas saan mina aidata, lõuna pool näiteks R36 jne.
