VW passat b6 elektrooniline seisu pidur jäi peale
Tere, kuidas saab lihtsate vahenditega seisupidurit maha võtta. Auto seisab parklas. Kas on kellelgil kogemusi ?
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Jäätus kinni?
Kolhoosnik virutaks kuvaldaga vastu velge, siis põrutaks ehk lahti.
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Jetta mk1 16VG60, Golf mk1 1.5D, Jetta MK6 1.4TSI
- Tänatud: 37 korda
Suppordil elektrimootor küljest ja sealt nuudist maha keerata.
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Milline viga on? Mul paar korda elektroonika vea sisse löönud, et piiksub maha ei lase võtta. Olen maha saanud süüte ja piduri nupuga "mängides" - nupp alla, ootad mingid sekundid, siis süüde ja ... edasi ei mäleta, kas tuli nupp lahti lasta või süüde välja võtta.
aga tagasi samas järjekorras . Kuidas pärast seda toimingut käsipidurit reguleerida saab?
Nii siis abist oli kasu ja sain hakkama auto paigast liikutamiseg. Oli vaja teada kas mootor töötab ,selleks proovisin otse aku pealt ja töötas.Kui panin mootori oma pistiku siis ei töödanud vaid töötas teisel pool mootor. Milles võib olla põhjus et mootor ei tööta .kas on kaitse äkki ?
