Volkswagen touareg
madis2005
Telefon: 58519700
Auto: Volkswagen touareg
Volkswagen touareg
Lugemata postitus Postitas madis2005 »
Tere küsimus järgmine:
Peale pikemat soitu kuumaga lõi ette mu 2006 a v6 touareg "stop running gear fault" sellele järgnes see et nina autol (ohkpadjad) vajus alla ja enam ei toimi. Tagumine osa veel toimetab. Oskab keegi nõu anda.
Nii ise ma autodest ei jaga ööd ega mütsi küll ja kuna täna pühapäev ja kõik suletud käisin ise nokkimas. Ühesõnaga ees on üks must plastik liigend vms mis liigub autoga kaasa ja ülemine ots amordi külge kinnitatud. Vasakul pool on see ülemine its lihtsalt lahti ja ripub. Kas viga ongi selles?
Viimati muutis madis2005, 29 Juul 2018, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
links
Tänatud: 70 korda
Volkswagen touareg
Autole arvuti taha panna ja siis edasi tegutseda. Võib ka lihtsalt kaitse olla või mõni sensor - kohvipaksult :)
Tänanud: 826 korda
Tänatud: 123 korda
Volkswagen touareg
Mõni klapp, aga diagnostika vaja teha. Ehk on mõni andur, aga väga ei usu.
Mul läks kere kiirendus andur ja siis kõik toimis seistes. Hoopealt ei regullinud korralikult.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Volkswagen touareg
Arvatavasti üks esiamordi õhu liitmik/ventiil lahkus jäädavalt meie seast. Ei maksa eriti palju, vahetamine pole ka raketi teadus.
Siim
Tänanud: 21 korda
Volkswagen touareg
see julla kirjeduse järgi kõrgus andur, see peaks jah m kinni olema akki hoopis õõtshoova küljes..
madis2005
Telefon: 58519700
Volkswagen touareg
See sama ja. Käega paika pannes hakkab toimima
