Kas 2012a 2.0 tdi 125kw Passat Alltrack`il on ka õlipumba probleem?
Kui jah, siis milline oleks kõige mõistlikum lahendus ennetavalt?
Passat Alltrack õlipump
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 130 korda
B6 osasel motodel oli aee hàda, sul juba cr mootor, ei ole muret seal. Mul 125 kw cfgb 308tuh kellal null muret
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
On ikka mure ja täpselt samasugune si** tehti ka CR mootoritele. Vahe lihtsalt selles et vanal mootil oli se võll 70mm pikk, ja cr mootoritel 100mm. Kui on tehasetaastatud balansiir võllide plokk alla pandud siis seal ka 100mm võll sees..
Alles oli üks audi sama murega, 2011a 2.0 TDI 105kw(sama mootor ikka).
Endal mul ka a4 2011, 250k ees, plaanis ära vahetada.
Perekonnas meil ka b6, millel on üle 300 kellal, vahetasin alles võlli, kulumine oli olemas täitsa, aga oleks iseenesest sõitnud küll veel(läks uus originaal sisse, alla 4 euri midagi maksis) Ühtegi märget hooldusraamatus pole selle kohta, õlivahetused tehtud 25k tagant varasemalt..
