Autoks 2002a. passat.
Aken ei tule alla. Kuulda on, et mootor töötab ja miski sees liigub, aga väikese raginaga. Kas tross võib katki olla?
B5.5. juhi aken ei tööta
Andreh1996
- Auto: Vw passat b5.5 1.9tdi 96kw
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2019, 00:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 122 korda
Juhi aken
Tross võib vabalt katki olla. Kui aken üleval siis tõmba teibiga kinni raami külge.
Muidu võib vabalt sõidu ajal alla vajuda. Edasine suund lähima hästivarustatud töökoja või varuosa müüja juurde.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Juhi aken
Suure tõenäosusega on jah tross ribadeks.
B5 platvormil on juhiukse klaas põhimõtteliselt kahe poldiga tõstemehhanismi küljes kinni, viimane niisama naljalt järgi ei anna. Aga mootori ja trossi vaheline ühendus ning ka tross on küll sellised asjad, mis ikka aeg-ajalt saba annavad.
Lihtsaimad lahendused: uus siseplekk kas poest uuena või doonori pealt ja see täies mahus ära vahetada (selle küljes kogu mootori mehhanism koos trossidega).
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Juhi aken
Tahaks niipalju parandada, et klaasi ja tõstemehhanismi kinnitus annab küll järgi, siinide peal jooksevad plastikud ja kui nendel kõrvad puruks lähevad siis võib trossi pealt kinnitus lahti tulla (on juhtunud endal). Sellisel juhul enamasti ei ragise ja hakkab enne mingeid imelike asju tegema (klaasi pooma, viltu tõstma vms.)
