1,9 77kw bls/bxe veakoodid
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Täpset tagamaad teadmata on juttude järgi peale mootori vahetust õhus vead, mida ei saa kustutada.
01 mootori all:
1 Fault Found:
053273 - Control Module for Instrument Cluster
U1019 - 000 - Missing Signal for Oil Level/Temperature
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
03 abs
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
008 - Implausible Signal
kas siin võib olla mingi vale kodeering vms, kuna masin töötab ja imelikku sõidus jne ei kohta.
Neil asjadel peaks olema ühine juhtmekimp, vb midagi lühises omavahel?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Täna paistab et olla ka mingi limp mode vms peale tulnud ,kuna mingit minekut ei ole masinal. Õhtul arvutiga vaatab, kas midagi uut vigade listis. Aga ilmselt peaks hakkama otsima pädevat, kes juhtmeid, elektrit tunneb.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Kui küsid kodeeringut kohta, siis võiks see info näha olla, ehk alusta sellest, et paned kogu info (scan logi) siia
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
volkar kirjutas: 30 Sept 2020, 10:57 Kui küsid kodeeringut kohta, siis võiks see info näha olla, ehk alusta sellest, et paned kogu info (scan logi) siia
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 QM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2891
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0200071
Shop #: WSC 33361 790 00999
VCID: 7AFB44EA35DF5F9456-802E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 393282 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.20
Time: 19:37:27
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00101000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Part No SW: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H12001
Coding: 0037506
VCID: 3169A3C6A8295CCCA7-8064
1 Fault Found:
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Aga on ka kuulus turbo viga sees, P0234 Turbocharger/Supercharger Overboost Condition
oodatud head pakkumised remondikohale, jüri, tallinn kandis.
