T4 2.5tdi 65kw - kaob vool ära
- PeeterPets
- Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
- Tänanud: 3 korda
Tervitus! Nimelt juhtus täna selline asi, et peale tööd istusin bussi ja võtit keerates kadusid spidoblokist kell ja läbisõit, mis muidu alati kuvatud on. Põles ainult absi tuli. Kahtlustasin algul süütelukku, kuid uue süütelukuga täpselt sama jama. Kellegil head mõtet?
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kuidas siis uue süütelukuga sama jama. See kes vahetas süütelukku- ei oleks iial sama seisu jätnud. Mis jutt see siis nüüd on?
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 122 korda
Aga kas masinas üldse jääb vool alles? Kui mujal on vool olemas, siis kahtlustaks tulede lülitit või spido kaitset.PeeterPets kirjutas: ↑21 Juul 2022, 20:16 Tervitus! Nimelt juhtus täna selline asi, et peale tööd istusin bussi ja võtit keerates kadusid spidoblokist kell ja läbisõit, mis muidu alati kuvatud on. Põles ainult absi tuli. Kahtlustasin algul süütelukku, kuid uue süütelukuga täpselt sama jama. Kellegil head mõtet?
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
Lisan, et ka masin ei käivitu, starterile vool peale ei tule
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Jätka massi- ja jämejuhtmete kontrolliga mis akust lähtuvad, samuti kerevaheline. Sel mingi jõukaitsmete blokk ka kuskil kapoti all aku juures on?
- PeeterPets
- Tänanud: 3 korda
Mass ja jämejuhtmed paistavad korras olevat, sai tõmmates proovitud ning käivitus kenasti ja kõik oli korras kuid välja suretates jätkuvalt sama mure
Siis on ikka kas spido viga või midagi muud viga. Terava pilguga kaitsmed kõik üle vaadata. Mul isegi nii juhtunud, et kaitse paistab tervena, aga katkestus oli kaistme ühes nurgas.
