K: eesl??tek??nalde relee
Huligaan
mureks siis see et s??te sisse keeramisel mingi relee s?riseb ... p?him?teliselt on see selline s?rin nagu elektril.
Eeldan et tegu v?ib olla eels??tek??nalde releega, see loll minu loogika. Siit k?simus, kus see asub? Saaks proovida ja kontrollida?
Ideid mis muu v?iks s?riseda sedasi?
Rainer
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
kui vaata sinu auto infot k?rval et passat 98a ja 1,9tdi siis peaks asuma eels??te k??nla relee ikka kaitsme karbis olema ja relee nr peaks olema 109 vist on minu tdi-l on igal juhul nii. v?ta relee lahdi ja liivapaberiga ?rnalt puhasta kontaktid ?ra peaks t??tama j?lle.;)
Huligaan
Mure lahenes v?gagi proosaliselt.
Vahetasin k??nlad ?ra, siis ka see s?rin hommikusel k?ivitamisel lakkas.
Seega, selle teema v?ib vabalt lukustada.
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
