K: Radikaventilaator
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
See t?itsa normaalne asi. kui ikka jahutusvedeliku t??temperatuur piisavalt k?rge veel siis ka auto seistes hakkab ta vahel korra t??le. Aga imelik just see et nii kaua k?is.
Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära!
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
mul hakkas ka see vurama ja bensupump hakkas ka t??le, kasutaja M-tech ?tles et corril on selline andur, et kui kpoti all liiga kuumaks l?heb siis hakkab bena pump ja vent t??le. ma ei tea milleks se vajalik on, se andur asub sisselaske kolle juures vasakul pool. kui autot eest vaatad. sellise kronsa k?ljes on ?ks ?mar andur millele jookseb 1 juhe k?lge, mina eemaldasin selle anduri, aga juhe isoleeri ?ra et massi ei saaks, muidu hakkab ikka vent ja pump t??le. proovi se juhe eemaldada ja vaata kas ikka jamab.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
oma g3`mega oli sama jama et jahutusventilaator hakkas ise lampi t??le ja viga otsimine oli juba t??tu...aga l?puks oli viga selles releeplokis mis g3`mel v?hemalt paisupaagi all...sellel oli pistiku pesa ?ra k?rbend ja andis vale ?hendust...see n?eb v?lja nagu siuke must kandiline karbike kuhu juhtmed l?hevad k?lge ja seal kaitse peal (nagu diislitel eels??te k??nalde kaitse n?eb v?lja). ostsin lammutusest uue ja viga enam pole.
loodan et oli abi.
tants
Auto: Caddy, Civic
selles karbikeses peakski asuma jahutusvendika releed kui ei eksi.
