Passat '97 /katuseluuk ja parktuled
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Tere.
Mainitud mudelil siis probleem katuseluugi ja parktuledega.
Katuseluuk avaneb iseenesest s?idu ajal. Probleem avaldub just auklikematel teedel, peale p?rutusi, aga teinekord ka t?iesti siledal l?igul. Luuk avaneb ?lespoole, sulgeda aitab l?liti keeramine t?ieliku avanemise poole. M?ne aja m??dudes justkui taastuks normaalne olukord ja luuk liigubki iseenesest t?ieliku avanemise poole.
Teine probleem on parktuledega, mis ??siti ise peale kipuvad minema. Autot seisma j?ttes j?tan suunatule nullasendisse, keeran l?liti nullasendisse ja lukustan uksed. Veendun et tuled ei p?le. Ca tunni v?i paari p?rast on parem parktuli iseenesest p?lema l?inud. Auto ust avades annab summer p?levatest tuledest heliga m?rjku, aitab korraks tulede peale keeramine ja mahakeeramine. Peale p?evatulede automaatika paigaldamist hakkasid p?lema m?lemad parktuled. Tulede s?ttimine ei ole p?hjustatud p?evatulede automaatikast, kuna probleem esines enne selle paigaldamist.
Kas oskab keegi nendele anomaaliatele seletust leida v?i kedagi P?rnu kandis soovitada, kes aitaks probleeme lahendada.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Katuseluugi probleemile saad abi siit. Mul ?he korra lambist lahti teinud, kuid rohkem pole 6nneks juhtunud. Ilmselt on ?ra oks?deerunud. Parkidega ei oska kahjuks aidata.
[Muudetud: 4-3-2009 h4rz]
jmets
V?ga hea, paistab, et luugimure on murtud.
jmets
Kas parktulede probleem v?ib tulla tulede l?litist?
Ehk oskab keegi kommenteerida elektri poolt, miks s?ttib iseenesest vaid ?ks parktuledest? Kui suunatuli sisse j?tta, j??b p?lema ka see parktuli, kuhupoole suund sees on. Konkreetsel juhul s?ttib iseeneslikult parem parktuli, kas probleem v?ib olla suunatule l?litis? S?idu ajal ei ole t?heldanmud, et suunatuli ise peale l?heks, samuti toimivad s?idu ajal k?ik tuled korrektselt.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
See, et kui suuna sees ja park p?leb, just eriliseks probleemiks ei saa lugeda. S?bra audi a4-l ja teise s?bra a8-l sarnane v?rk. Olen ka n?inud politsei autol sellist efekti.
Kontrolli igaks juhuks juhi jalgealust. (v?tad polstri maha) ja kui seal vett, siis soovitan sul juhtmestiku seal ?le vaadata. M?ni juhe lihtsalt l?histub seal vee sees ja tuled saavadki signaali, et peavad p?lema.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
jmets
Suuna ja pargi seos tundub olema VAG autodel tahtlik.
Aga vaatan comfort bloki ?mbruse ?le, ?kki on seal midagi ussitama l?inud.
