O:Autoaku
kookospahkel
O:Autoaku
Golf 3 2.0 85kw on auto millele oleks akut vaja. K?simus oleks veel selles et kui s??de on vale kas see v?ib p?hjustada selle, et peab v?ga pikalt k?iama ennem kui k?ima l?heb? See k?simus nagu muuseas kui keegi seda teemat satub lugema:)
vwgolf2
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
Tervitus, ei tea kas p?ris t?tt r??gin aga kui golf II 1.3 mootoriga vahetasin jagaja ?ra siis kui varajasemaks s??det keerata l?ks k?ll kiiremini k?ima (loe: v?hem pidi k?iama). aga kui liiga palju sai siis l?ksid p??rded vist k?rgeks liiga v?i hakkas jupsima ja siis saigi umbes nii s?titud et l?heks k?ima normaalselt ja t??taks ka ilusti. Sessuhtes et vale s??d m?jutab kindlasti seda kui kiiresti auto k?ima l?heb.
enne kui uut akut ostad proovi testriga pinge ?ra m??ta vast, et aku viga eemaldada. alla 11 voldi ei tohiks pinge langeda k?ivitamisel. Aga seal v?ib olla ka muid asju millep?rast peab kaua k?iama, et auto k?ima l?heks. K?ike ise ei tea aga r??kisin niipalju, kui palju ise asjast tean, v?ib-olla on abi:)
kookospahkel
kookospahkel
kookospahkel
