Sidur libiseb
killer666
Sidur libiseb
Lugemata postitus Postitas killer666 »
Mureks selline , et sai soetatud väikse k6ksuga vento.
Teema sis selles , et sidur libiseb metsikult .
ladu24 andis ketta hinnaks 1800 eek:no: , ulme hind ju::(
Kunagi olen lahand sellise sidurit , kas seal ei v6i viga millegis muus olla?
Kas sinna sisse sobib m6ne muu auto ketas ka? näiteks on olemas mul audi/vw 1.8 66kw siduriketas.
V6i kas keegi teab , mis m66tudega need katted on , äkki annaks neid katteid vahetada.
Igasugune informatsioon oodatud.
[Muudetud: 9-9-2009 killer666]
[Muudetud: 11-10-2009 killer666]
rauli
Lugemata postitus Postitas rauli »
Kettaid on võimalik taastada ka üsna korralikult, kui täiesti kuivaks pole sõidetud!
http://www.pidurimeister.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; sealt saad abi, hinnad ka väga mõistlikud, miskine aasta tagasi taastasin e34 530 ketta ja see maksis 300.-
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
siduriketta katteid müüakse mõõdu järgi autopoodides ja maksavad 100.- kandis tk. Neid on siis 2tk vaja + needid. Needid on kas tükiga või pakis täpselt ketta jagu ja ei ole ka kallid. Puurpingi all vanad katted maha ja õiges järjekorras uued tagasi neetida, sageli on komplektina neete ostes ka neetimise koonus kaasas ja valmis ta ongi. Kui tööriistad käes püsivad ja on natuke pealehakkamist siis ei ole seal midagi keerulist ja saab vanale autole suht soodsalt siduri pidama
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Võtad näed päevakese vaeva, vahetad need katted ära ja siis selgub, et sidur ikka ei pea, kuna "julma libisemisega" on ka korv juba ära tapetud...
killer666
alts20 kirjutas:siduriketta katteid müüakse mõõdu järgi autopoodides ja maksavad 100.- kandis tk. Neid on siis 2ta
Riist pysib pihus kyll.
Katteid olen kunagi ladal vahetanud , toona läks kogu remont maksma mingi paar kympsi ja sobivate aukudega katted myygil.
Lihtsalt see kysimus oligi , et kas neid katteid praegu myyakse ja kas m66tu saada on.
Teine kala see , et ma ple tallinnast vaid kuskilt metsast . St , et kas keegi rakveres teab m6nd kohta , kust vx kysida?
killer666
PiltPiltPilt
alts20
uutel katetel tänapäeval auke enam sees ei ole ja need tuleb ise puurida. mine esimesse autokaupade kauplusse ja uuri, kui kohal pole siis tellida peaks iga kauplus neid saama
killer666
Tänud aitajatele , uus ketas saadud poest 330 eeku.=)
killer666
kas see peabgi nii olema , et nyyd on et hoob hakkab alles l6pust lahutama , ylejäänd aef käib nagu tyhjalt??
Midagi on vist mäda??
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Trossiga või õliajamiga sidur? Tee ka teema pealkiri korda, pildid norm. suurusega ja anna ka andmed auto kohta - siis ei pea enam mõistatama.
