1,9 55kw Suitseb
Taaviw126
1,9 55kw Suitseb
Lugemata postitus Postitas Taaviw126 »
Probleem on ühe passatiga mis ei taha enam eriti keskkonna sõbralik olla. Kui käivitan külmalt siis ei viska sinist ja käima läheb ideaalselt. Kui auto on töötanud kohapeal ja soojaks läinud siis jakkab kergelt sinist vinet ajama tagant. Kui aga gaasi anda siis tuleb ikka karmilt sinist.
Veider on see et kui lähen maanteele ja annan mootorile 10km jooksul korralikult kuuma siis lõppeb suitsemine ja sumpast tuleb ainult linnukesi(isegi musta ei tule, sest pump suht maas):) Kui olen maanteel sõitnud siis ei suitse enam päeva lõpuni. Kui jätan päevaks ajaks seisma ja lähen linna peale sõitma siis hakkab jälle hullult sinist ajama kohe kui natukenegi gaasi puutuda. Gaas maas ei tule midagi.
Ma ise arvan, et autol on läbi kas õlirõngad, klapi juhtpuksid, või turbo pressib õli vahelt välja. Õli kulub ka ikka omajagu.
Kellel on sellise nähtusega kogemusi või kui keegi niisama pakub siis äkki põhjendab oma arvamust ka.
Tänud!
[Muudetud: 3-11-2009 Taaviw126]
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Pakun välja ,et turbol lekib kuumalt poolelt õli.Suits peaks tulema taha siis kui väljalaskekollektor läheb nii kuumaks,et õli hakkab põlema.Soovitan kontrollida karterituulutust.
Turbo remont ja tremine.
Tel.56565512
Taaviw126
Turbo ulub soojalt mõnusalt.
Paljuga turbo ära teeksid? Ise ka Tartus.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Mul ajab käivitades sinist paksu suitus :) Kui külmalt kohapeal veits käib, siis tossab nii mis hirmus, samas vahel pole midagi. Kui veits on sõidetud ja mootor töösoe, siis ei ole sinist, gaasi andes viskab ainult musta. Õli sööb ka mis hirmus, hetkel ongi klapisääretihendite vahtus käsil, vaatab kas peale seda muutub õli kadumine või mitte. Kui masina ostsin, siis olid tal läbi väljalaske kollektori tihendid ja gaasi andes tuli kõik kapoti alla välja, peale tihendite vahetust nagu kõik normis ja turbo töötab ka nagu paremini. Kas on võimalik, et kollektori tihendid mõjusid kuidagi turbole???
Masinaks 1,6 51kW vw caravelle.
Turbo remondi hinnast võiksid rääkida küll :)
Vanakool
Taaviw126
Ta saatis mulle ps. Mul soovitati klapi juhtpuksid välja vahetada aga ma ise kahtlustan turbot.
Taaviw126
Nii. Uurisin turbot kaboti all. Tegemist on airesearch turboga. Üks kutt pakub veits vanema passati pealt pärit garret http://www.okidoki.ee/item/82855/" onclick="window.open(this.href);return false;. Kes see tark ütleks kiirelt kas sobib või mitte. Mul on nelja auguga kinnitus väljalaske kollektorile. Ei saanud aru täpselt aga minu arust ei käi jahutusvedelik minu omal turbost läbi.
Raimo182
Klapisääred vahetatud ja eks homme näis kui kokku panen kas andis tulemuse või mitte. Juhtpukse ei hakand torkima, kuna kaas jäi maha võtmata, sest suhteliselt kallis lõbu on terve komplekt ära vahetada. Vaatab, kui tulemus natukenegi paremusepoole ei muutu, siis peab mõtlema kapitaalsele tegemisele!
Vanakool
Raimo182
Mis ta turbo eest küsib? Kui palju, siis oleks mõtekam uus otsida hea hinnaga või lasta vana taastada, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab, mis seisus seegi on!
Vanakool
Taaviw126
Aga 500 sain kätte ja paistab isegi korralik olevat. Lõtk oli väike, pikkilõtk puudus ja labad polnud vastu käinud. Halb asi oli see et see on 1,6-e oma
aga ostsin ikkagi sest mul on üks 1,6-ne diisel golf kaa.
Taaviw126
Sain veast jagu. Turbo oli päris nutuses seisus. Lahendus oli osta kasutatud turbo 1500 eeguga ja asi korras. Raimo kui sul on vaja 1,6-le turbot siis anna teada. Mul kaks tükki vedeleb ja paistavad korras olevat.
[Muudetud: 15-11-2009 Taaviw126]
