auto ei käi vabakäigul ilusti!
kas keegi oskaks öelda mis võib viga olla,kui auto tühikäigul ei käi ilusti vaid podiseb .ühes olen kindel ,et küünlajuhtmetes ja küünaldes asi ei saa olla.
Tänud!
[Muudetud: 18-11-2009 passattt]
Tänud!
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Noo mootoril peavadki pöörded alla 1000 langema. Kui aga mootor käib niimodi,et 900-mingi 1100 pööret korduvalt, siis mina pakkuksin tühikaigu regulaatorit. Röögin siia teemakõrvalist juttu näiteks ühest traktorist millel on pöörete hoidja rikis ja kui lasta gaas madaltuuridele käib traktor nii, et vahepeal on 700 pööret ja nagu hakkaks välja surema ja siis äkki lööb mootori jälle liikuma ja korduvalt niimoodi. Kas sul auto töötab umbes samamoodi?
[Muudetud: 18-11-2009 golfi_vend]
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
täpsusta ka enne oma auto aasta ja mootor üle. probleem on igal mootoritüübil erinev.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
jess...leidsin kellegi kellel sama viga mis minul
nüüd olen ka suht kindel et pean temp anduri vahetama
mul hakkab ka podisema, ja kui siis gaasi ühtlaselt hoida siis läheb mootor rütmist välja, võtsin temp anduri pistiku küljest ära ja probleem kadus.
EliteSoldier
EliteSoldier
Mafeikin17
golfi_vend kirjutas:Noo mootoril peavadki pöörded alla 1000 langema. Kui aga mootor käib niimodi,et 900-mingi 1100 pööret korduvalt, siis mina pakkuksin tühikaigu regulaatorit. Röögin siia teemakõrvalist juttu näiteks ühest traktorist millel on pöörete hoidja rikis ja kui lasta gaas madaltuuridele käib traktor nii, et vahepeal on 700 pööret ja nagu hakkaks välja surema ja siis äkki lööb mootori jälle liikuma ja korduvalt niimoodi. Kas sul auto töötab umbes samamoodi?
Ma eeldan et sa räägid T-16 masinast või midagi sellesarnast:)
- Tänanud: 44 korda
Tegelt palju mööda ei pannudki:) Rääkisin T-25-stHeiki007 kirjutas:golfi_vend kirjutas:Noo mootoril peavadki pöörded alla 1000 langema. Kui aga mootor käib niimodi,et 900-mingi 1100 pööret korduvalt, siis mina pakkuksin tühikaigu regulaatorit. Röögin siia teemakõrvalist juttu näiteks ühest traktorist millel on pöörete hoidja rikis ja kui lasta gaas madaltuuridele käib traktor nii, et vahepeal on 700 pööret ja nagu hakkaks välja surema ja siis äkki lööb mootori jälle liikuma ja korduvalt niimoodi. Kas sul auto töötab umbes samamoodi?
Mafeikin17
