Golf 4 Elektri aknad [korras]
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Pöördun siis jälle G4 murega siia, täpsemalt viga selline, et Kõrvalistuja poolne aken kui lasta täitsa alla või üles hakkab ragisema nagu mõni hammas käiks üle, ja tagumine vasakpoolne aken ei tööta üldse. Täpsemalt on nii, et relee või midagi teeb klõpsu ja siis vaikus.
Kas on mingi levinud viga või äkki keegi oskaks aidata?
[Muudetud: 28-11-2009 golfi_vend]
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Mis aasta G4 on ? Vanematel G4 on esiukse aknatõstjad plastist ja need on kiired murduma... kuni aasta 2001 äkki. Tee uks lahti vaata, mis seal sees toimub !
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Aasta masinal on siis 1998. Ukse lahtivõttu olen juba ammu plaaninud, lihtsalt mõtlesin, et küsida võibolla keegi juba teab vastust.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Eilne avastus minul oli, et ka 2002 aasta masinal on veel plastist tõstukid. Vähemalt Boral küll :mad:
Aga aken liigub ka ühega ilusti. Aga muidu jah, tõstukil plast aknatõstuk katki sul. Arvan.
Huntu
Lugemata postitus Postitas Huntu »
Kui see plastik detail on katki läinud, siis arvesta sellega, et kui see kildudeks käevahel pudeneb, siis ei pruugi sa asju tagasi saada panna.. ehk.. sõidad klaas all, kuni uued jupid saad.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Eile siis istusin patareivalgses autokõrval ja võtsin ukse lahti. Huvitav oli see, et kui võtsin mootori lahti ja lasin paar-kolm tiiru liikuda ja pärast tagasi pannes hakkas aken ka liikuma. Nüüd siis umbes ka tean mis plastikud mind eesukses ootavad.
