Probleem VW Sharan 1.9TD 85kW
ergosi
Lugemata postitus Postitas ergosi »
Külmalt ajab sinist tagant välja. Soojalt ei suitse.
Ise arvan, et pihustite probleem. Aga äkki oskabkeegi targem mulle nõu anda
T6nis2
Kui läheb külmaga(-15) paari vända pöördega käima,sinist tuleb ca. 30 sek. ära siis selle vine koha pealt põe. Sõitnud masin siiski,Sharan seda rohkemgi kui näiteks Golf. Ei näe küll sellise jutu põhjal,et midagi (pihustid) oleks vaja remontida. Kui õli juba häirivalt palju võtab on teine asi.
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Kusjuures endal sama seis, et külmalt natukene viskab sinist. Alguses kui massina sain siis suitses hullemalt aga siis puhastasin natukene karteri tuulutust ja suurem probla kadus. Ei raatsinud uut osta kuna see on koos klapikambri kaanega ning maksab 1,8kilo.
Mägi
