Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
Postitusi: 8126 Liitunud: 02 Mär 2009, 15:53
Tänatud: 215 korda
Lugemata postitus
Postitas R36 » 18 Jaan 2010, 20:53
Kuna nüüd läks roolivõimupump läbi, küsiks teie arvamusi.
Milline variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks kõige mõttekam?
Kuidas olete ise käitunud?
Ja kus olete remontinud või uue/taastatud ostnud?
Raiko112
Postitusi: 14 Liitunud: 03 Mär 2008, 18:26
Lugemata postitus
Postitas Raiko112 » 18 Jaan 2010, 21:00
tahaks sama asja teada. Taastamise hindu ka keegi oskab õelda?
Mafeikin17
Postitusi: 325 Liitunud: 01 Mai 2007, 21:33
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 18 Jaan 2010, 21:07
Eks seda teavad kõik et uus on ikka uus ja käib kaua.
aga samas neid varuosasi ei tea ka.
minul näiteks on roolivõimu laager pidevalt läheb läbi aastas korra taastan jälle .
Raiko112
Lugemata postitus
Postitas Raiko112 » 18 Jaan 2010, 21:17
taastad koduste vahenditega või mõnes töökojas? orjenteeruv hind ehk?
Mafeikin17
Lugemata postitus
Postitas Mafeikin17 » 18 Jaan 2010, 21:21
no oleneb mida seal taastadavaja on kui läbi ta omadega on
.muidu laager ja vahetus oli neli või seitsesotti ma ei mäleta täpselt
Boxerdaja
Postitusi: 1150 Liitunud: 21 Veebr 2007, 16:19
Telefon: 59031818
Lugemata postitus
Postitas Boxerdaja » 18 Jaan 2010, 21:31
Mis asi see neil undama hakkab seal sees, laager? Mis põhimõttel see pump töötab, labadega, ekstsentrik hammasratastega?
Tänatud: 215 korda
Lugemata postitus
Postitas R36 » 19 Jaan 2010, 20:49
Mafeikin17 kirjutas: laager jah viskab kinni siis lööb õli korgi alt välja
Täpselt sama asi juhtus ka mul. Seekord siis läksin lihtsamat teed, ostin uue pumba.
T6nis2
Postitusi: 1843 Liitunud: 15 Juun 2008, 11:22
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 19 Jaan 2010, 23:23
Kui lööb laagri kinni+ mansett niiguinii puru, jookseb õli kohe süsteemist välja. Tagasi survet ei saa olla ,,lööb ÕLI korgi alt välja,, . Teie jutus on miski vastuolu.
