Passati 1991 kesklukk
Tere probleem kesklukkuga, õhtul töötas veel ilusti hommikul hakkasin uksi avama avas ainult juhiukse aga siis ka ei avanud kesklukk seda vaid võttit keerates lükkas nuppu ülesse pmst kesklukk ei tööta ültse. Ei mõitsa kuidas nii lambist annab otsad
Ehk keegi saab aru mu juttust ja oskab mulle nõu anda.
Re: Passati 1991 kesklukk
Ei ole sellist kaitset otsisin juba kaitsmeplokkist ja läbi läinud kaitsmed vahetasin täna ära ikka ei toiminud. Ma ma ei sa proovida ,sest pole seda võttit ja nuppu alla vajutades ei toimi
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Tehase kesklukk on?
Siis peaks kaitse vahel olema ikka. Aga otsi pump üles ja vaata, et mis see teeb. Sul ikka vaakumiga kesklukk?
Pagasnikus varuratta koha kõrval peaks olema kompressor vahtkummi sees aga see ei te piiksugi kui võttit keerata. Peaks olema tehases paigaltatud kesklukk aga kaitsemplokkil pole kuskil pole kirjas central lock vms.
Täna vaatasin kõik kaitsmed üle ja kõik ok läbi helistamis võimalust hetkel pole alles esmaspäeval kui diagnostika tund on. Sinna kompressori torusse vaakum tekkidada lähevad kõik lukkud kinni ja puhudes lahti nii ,et umistust pole. Mõistus otsas
Salongivalgustus töötab? Vaakumpump peaks sama kaitsme all olema (13 oli vist). Alati ei ole väliselt näha, et kaitse katki.
Otsid kellegi sarnase autoga isiku ja proovid tema vaakumpumpa, või siis küsid lammarist prooviks.
Viimati muutis riaak, 06 Mär 2010, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Foori taga näeme, raisk!
Kahjuks ei ole võimalik takistust mõõta millegiga:S Vaakumpump paistab välja nagu uus aga ega ma läbi plastiku ei näe. Võimalik ,et võib suvaliselt otsad anda. Vett ka kuskil näha polnud ja pistik seest puhas polnud oksuteerunud.
Viimati muutis -MarT-, 07 Mär 2010, 09:18, muudetud 1 kord kokku.
Mikrolüliti on läbi mis ukselingi sees on aga seda ei pidanud korda tegema pidi lihtsalt kesklukku mootorisse mineva varda pikkust reguleerima.
Viimati muutis -MarT-, 10 Mär 2010, 12:52, muudetud 1 kord kokku.
