1,9 tdi mootor soojenedes seiskub
hunt74
Auto: VW Sharan 1,9 tdi 2001
Lugemata postitus Postitas hunt74 »
2001 aasta sharan, 1,9tdi,85kw, automaatkast. talvel seiskus linnasõidu ajal mootor mingil hetkel ja kõik, nagu oleks kokku jooksnud. nüüd mitu kuud seisnud ja käivitus esimese proovimisega. ajas esimesel paaril korral heledat suitsu välja aga tuksus ühtlaselt. gaasipedaali vajutades oli valget-sinakat suitsu korralikult. tänasel käivitamisel oli suits minimaalne, pea olematu, nii paarituhande pöörde juures oli veidi näha. sõita ei proovinud rohkem kui hoovi peal manööverdasin, tahtsin mootori soojaks lasta. ja siis ca 55 kraadi juures suri välja. ja enam starter ringi ei aja. ei oma eelnevaid kogemusi diislitega, nii et nõuanded on väga teretulnud.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Re: 1,9 tdi mootor soojenedes seiskub
Lugemata postitus Postitas coollaager »
kas suri hetkega välja nagu võtmest? hakkas puterdama? või hakkas pooma kuni väljasuremiseni
hunt74
töötas ca 10 minutit, siis tegi jah sellist puterdavat häält ja mõned sekundid hiljem jäi seisma. ja enam starter mootorit pöörlema ei saanud. jälgisin just jahutusvee näitu, tõusis ära kuni 55 kraadini ja siis see juhtus. pole osanud muud mootoriga ette võtta kui karteri tuulutuse kontrollisin üle, välisel vaatlusel midagi mootori juures silma ei hakka, midagi ei tilgu. õli ja filtri vahetasin. jahutusvesi puhas.
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
Tasuks kontrollida hammasrihma, kas märgid paigas. Kui mootor kinni, siis peaks ju klapid vastu kolbi olema. Äkki väntvõlli otsas olev jaotushammasratas sõidab kiilu peal natuke, siis tekib ka selliseid jamasid.
