Passat B6 parktuled .
AinarR
Auto: Volkswagen Passat B5, Volksvagen Passat B6
Lugemata postitus Postitas AinarR »
Äkki oskab keegi nõu anda, kuidas vahetada B6 parktule pirne ? Seal on ruumi nii vähe, et käega ligi pääseda on suhteliselt raske (peaaegu ,et võimatu) . Või peaks tule eest võtma ? Igasugune abi oleks teretulnud :)
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Passat B6 parktuled .
selline teema siin olnud aga minu mäletamist mõõda tuli stange ja esituli ära võtta
Br.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
No parkide vahetuseks ei tule nüüd küll autot lammutama hakata. Ainuke juhtum, kui tuli tuleb eest võtta on xsenoni vahetuseks, ülejäänute vahetuseks piisab kapoti avamisest ja kas siis kummikorkide eemaldamisest või otse pirnipesa eemaldamisest. Kui tõesti tehnilist taipu pole või on käed liiga suured, tuleb teenus sisse osta.
ps. tuletaks meelde, et kui süüde sees pirni vahetad, siis see põlema ei hakka, kuna aju lülitab vigase ahela välja.
