Golf2 õli probleem.....
niuhh
Auto: vw golf2/ Golf 3 1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas niuhh »
Tere ett alguseks see et ma nagu algeline autoparandaja ja se auto tsipa kehvas seisus kuna alles sain selle jaa probleemiks on see et auto mingi 2-4 aastat seisnud lihtsalt jaa alguses ei läinud ültse käima ja nüüd niikaugel et läheb ilusti käima aga kui gaasi annad siis hakkab mingi asi põrisema ja õli tuli vilkuma ei tea milles asi õli seis on normis kuigi mootoris on mingi imetegusid tehtud vist:D:D suht palju lahtiseid juhtmeotsi millel pole lihtsalt vastuseid hädasti tahaks korda saada 1.6 mooter 55kw 1985 aasta tänud. :cry:
niuhh
Re: Golf2 õli probleem.....
kellegil pole aimugi???
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
esiteks vaata üle kas õlifiltri juures oleval anduril juhe taga ja plokikaane vasakul küljel asuval anduril juhe küljes. Kui on küljes siis tasuks kontrollida õlirõhku õlirõhu manomeetriga, kui seda saada kuskilt pole siis külasta autopoodi ja küsi õlirõhu n'idikut(mehhaanilist soovitan). selle paigaldamine on lihtne ja õpetusgi kaasas. Kui õlirõhk normis, vaheta andurid ära(ei maksa palju). Enne andurite vahetust võiksid juhtmeid ka kontrollida. See andur mis on õlifiltri juures, sinna peaks minema punane/kollane juhe, ja see mis plokikaane küljes sinna must/sinine juhe. Vast said pihta.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kui gaasi andes klõgin taga siis ära pane teda enam käima, vaid kutsu või vii auto kogenud motoristi/mehaaniku juurde.
tagajärg võib nukker olla.
Terv.
Silver
niuhh
Noo. see ültse imelik et kuskilt eelmistelt omanikelt kuulsin et see oli neil ka see klõbin või mis iganes hääl see on aga nad ei teinud väljasellest ja sõitsid edasi no mul plaanis uus õlifilter ja õliandur väljavahetada muud mai oska nagu ennetada kui ikka ei parane siis juhtmed või mai tea voolikud või midagi veel väljavahetada:D
tänud.
