K: 2.0 16V 100kW õlifiltri jalg
_alex_
Telefon: 56675273
Lugemata postitus Postitas _alex_ »
Selline probleem, et õlifiltri jala ja mootoriploki vahelt lekib õli ja tahaks selle tihendi ära vahetada.
Sellega tekkis küsimus, et kuidas seda jalga lahti saada?
Kaks polti jäävad õlifiltri kopsiku (õlijahuti vist) taha ja neid ei saa muidu keerata kui tuleb see õlijahuti maha võtta. Kahjuks ei näe ühtki kohta, kust see lahti peaks käima :cry: .
Oskab keegi öelda, kuidas see ära tuleb? Teemades tuhnides leidsin, et vist on õlifiltri all (õlifiltri ja jahuti vahel) mingi kinnitus, aga ei ole selles kuigi kindel ja ei tahaks õlifiltrit ilmaasjata maha ka keerata..
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: K: 2.0 16V 100kW õlifiltri jalg
Lugemata postitus Postitas Corra »
Nii see on, õlifiltri ära keerad, seal on üks mutter, see lahti ja jahuti peaks lahti olema, muidugi pead eelnevalt jahutusvoolikud lahti võtma jahuti küljest, kui seda keermelatti küljes ära ei saa. Kui saad lati kätte, siis ei pea voolikuid lahti laskma.
_alex_
Telefon: 56675273
Suur tänu!! :wink:
Eks homme vaatan, kas saan lahti ja tihendi vahetatud.
