Juba pikemat aega juhipoolse aknaga see probleem peavalu teinud, tavaliselt olnud nii et kui lased akna alla siis aken ei lähe alla vaid süsteem ukses ise läheb alla ja klaas jääb üles kuid korra juhtus nii et aken oleks peaaegu ukse sisse kukkunud, hea oli et sain kinni haaratud klaasist. samas jälle mõnda aega(isegi nädal) pole probleemi kuid tav kui akent alla lasta siis saab veel ise akent veidi alla suruda ehk näha et aken pole nagu kuskil korralikult soones v siinis kinni. nii palju kui uurimustööd teinud siis pidi olema golf 4 ja bora/jetta IV põlvkonna tüüpviga, põhjus selles et algselt need klambrid plastikust ja mingi aeg peale vea ilmnemist olid veel garantii alla läinud. nüüd tuleb aga ise osta ja paranduskomplekt siis sisaldab juba metallist klambreid. maksab 960 kulli ringi(vähemalt juhi poolne)
küsimus aga et kellel veel säärase probleemiga kogemusi ja kas on ise antud töö raske ette võtta? on keegi ise jube selle ette võtnud ja kuidas õnnestus?
või on kuskilt ka saada mingi odavam variant st mitte nn originaalosa?
Esiuste akende reguleerija klambrid vms
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:14, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: esiuste akende reguleerija klambrid vms
siit midagi:
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... 2=39&f3=33" onclick="window.open(this.href);return false;
Forsis maksis viimati selline vigur miskine 500-600.- vahel. Seal siis kõik uued trossid ja värgid. Vahetus pole raske.
Oh, suured tänud...nüüdseks leidsin ka vwvortex vms foorumist DIY teema nende vahetamise kohta kus kõik üksi pulgi lahti seletatud kuidas ust lahti kiskuda jne, nii et ei tohiks probleeme tulla kui asja ette võtan. Ja eelpool vastanud GTI ligilt asjadel ikka vähe inimlikum hind kah kui esindusest.
