küsimus mootori ümbertõstmisega
mellaG3
Lugemata postitus Postitas mellaG3 »
tekkis selline küsimus et mul golf 3 1992 luukpära 1,9td 55kw tahaks sinna vahele tõsta 1994 a golf 3 variant 1,9td 66kw mootori ,et kas sobib samamoodi nagu vanamootor või peab midagi ümber tegema?
daff
Re: küsimus mootori ümbertõstmisega
Kui kinnitusi ja selliseid asju mõtled, siis sobib kindlasti, juhtmestiku osas ei oska öelda.
mellaG3
selge ehk keegi oskab öelda ka kas juhtmestik istub?
Viimati muutis mellaG3, 01 Juul 2010, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
66kw on elektoonilise pumba,inercooleri,elektroonilise gaasipedaaliga. ilmselt päris 1:1 ei sobi kuid kui on vastav doonor olemas sis eitohiks probleeme olla. Arvan et ajuvahetus ja mõni lisajuhe. Ei tohiks väga hullu ümberehitust olla.
T6nis2
Palju siiski on ümber ehitust. Aitab sellest teadmisest,et 55kw. käigukast on hoobadega lülitus ja siduri lahutus trossiga. 66kw.käigukastil trossidega lülitus + hüdrauliline siduri lahutus. Pane KERE külge siduri peasilinder+ muu eelnev jutt.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
T6nis2 kirjutas:Palju siiski on ümber ehitust. Aitab sellest teadmisest,et 55kw. käigukast on hoobadega lülitus ja siduri lahutus trossiga. 66kw.käigukastil trossidega lülitus + hüdrauliline siduri lahutus. Pane KERE külge siduri peasilinder+ muu eelnev jutt.
sama teema aga see juba ellu viidud aga kuidas on ilma turbota mootoritel
N: 1,6td 59kw on asendatud - tavalise 1,9d-ga ja tundub et umber ehitust kull ei märka
elu on karm ja sellega peab harjuma;
